查看: 4419|回复: 10
联想19寸液晶,只要接上屏,高压就保护,间歇黑屏(已解决)
发表于 2008-10-5 09:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想19寸液晶,只要接上屏,高压就保护,间歇黑屏。原来的故障是灯管坏了,换上去之后,顾客用了一阵子,发现间歇黑屏,送来了。我不接屏线,点2个小时,没发现黑屏现象,只要一接上屏线,就黑屏。现在接上屏线,干脆闪几下不开机了,拔掉屏线又能开机。把屏用换到别的板子上点,也是间歇黑屏。
郁闷。
现在看看屏电路有没有短路故障,大家帮忙分析分析。
十分感谢6楼大哥,确实是绝缘没做好,现在已经修复。
[ 本帖最后由 修修呀补补 于 2008-10-7 10:51 编辑 ]
发表于 2008-10-5 10:38:39 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
外挂灯管试一下喽
发表于 2008-10-5 10:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先排除灯管老化的问题.
发表于 2008-10-5 16:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
他自己本来就排除了灯管的问题了 。你还提?
发表于 2008-10-5 16:55:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就是,你没看清楚就乱发表意见,是接上屏线才出问题,所以你还是查屏上的电路,看看F1后面的接地电容有没阻值小的,有的话直接摘掉!
发表于 2008-10-5 17:15:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是你在换灯管的时候没有做好绝缘,用一段时间后灯管接头与屏的地打火相连,从而出现你说的故障。
发表于 2008-10-6 13:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测试后   屏电路没发现异常情况。6楼说“灯管接头与屏的地打火相连”有可能是这个原因,现在回想,绝缘是没做好。
但是为什么不接屏线不黑屏呢?      (现在想通了:不接屏线,屏是个独立体,屏的外壳也无所谓接地,接上屏线后,整个液晶连为一体,屏外壳状态为接地,绝缘没做好,与外壳出现打火现象,从而黑屏)
我重新绝缘下,有结果告诉大家。
[ 本帖最后由 修修呀补补 于 2008-10-7 11:07 编辑 ]
发表于 2008-10-6 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,应该是绝缘处理不良造成的问题,再处理一下~~~~~~
发表于 2008-10-6 14:01:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你把F1摘掉接屏线试看会不会白屏,会的话就是屏挂了!
发表于 2008-10-6 14:06:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果灯管的绝缘做好了还是那样的话,就看看屏上的贴片电容看有没有阻值小的,有的话换掉,可能好
发表于 2008-10-6 14:36:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的也一样。17寸联想的。开机用好好的,用2个钟头左右就黑了,显示器的绿灯亮着不闪。是MUC坏了吗?还是什么原因啊、知道的请+我Q329804237.3Q 3Q
