ZXCVWtest
查看: 2823|回复: 13
惠普G4 问题
发表于 2013-10-20 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP G4 I3的机器。问题是这样的 冷机,COM电池放完电。第一次开机显示是正常的,然后按开机键关机再开就不显示了  电流跑到1.1左右就不动。南桥发热有点大。然后再放电开又可以。是不是南桥或者BIOS问题呢   求大神指教!!!
发表于 2013-10-20 11:22:40 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS
发表于 2013-11-15 15:26:24 | 只看该作者 �
这个又是HP出的一款神机,刚过保修的,,,修过几台问题多多~!跟CQ40有得比~!
发表于 2013-11-15 18:53:21 | 只看该作者 �
昨天我也接到一台这样的机器,我感觉是南桥的问题,南桥太热了,已经给客户报价了 准备干南桥试试
发表于 2013-11-24 17:05:00 | 只看该作者 �
今天修道同样问题,进水机器,寻求思路
发表于 2013-11-26 10:41:02 | 只看该作者 �
我这台机器没有待机  求指点啊
发表于 2013-11-26 13:26:45 | 只看该作者 �
wo ye youyitai
发表于 2013-12-1 09:01:37 | 只看该作者 �
没人解决这个问题的吗?我也遇到一台是摔过的,第一次开机可以正常,后面的就不行了
发表于 2013-12-14 17:57:57 | 只看该作者 �
我的是不加电,换南桥后刷BLOS后解决
发表于 2013-12-18 11:03:33 | 只看该作者 �
我遇到过 刷bios
发表于 2013-12-27 17:47:10 | 只看该作者 �
我有一台 有时有显示 有时没有  正在维修
发表于 2014-1-18 09:40:32 | 只看该作者 �
我也遇见一台   正常开机是正常   不正常时就没有CPU供电了    换了HM65还是涛声依旧
发表于 2015-9-30 10:30:42 | 只看该作者 �
我也遇到一台  加电 不显示  电流跑1.07安
发表于 2017-2-13 13:35:00 | 只看该作者 �
我的也是 电流0.6多 没跳变  不显示
电流0.6a多应该电压都出来,重点按照时序测量一下接下来的复位,时钟等重要信号  详情 回复 发表于 2017-2-14 06:33
发表于 2017-2-14 06:33:37 | 只看该作者 �
精彩的人生 发表于 2017-2-13 13:35
我的也是 电流0.6多 没跳变  不显示
