查看: 5771|回复: 41
K42J怪病
发表于 2013-10-20 09:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个K42J,故障是插上任一2G内存,插哪个槽都可以亮。但是再插一个好的2G内存就不亮了。两个内存,两个槽确定都是好的。而且单插4G内存,无论插哪个槽也都不亮。机器还偶尔不开机,电流能跑到内存那里。有没有人见过的......
发表于 2013-10-20 09:22:36 | 只看该作者 �
南桥!
发表于 2013-10-20 09:29:28 | 只看该作者 �
注意内存的外频
发表于 2013-10-20 09:33:18 | 只看该作者 �
北桥问题。
发表于 2013-10-20 09:34:21 | 只看该作者 �
看看此本最大支持多大的内存  像你这种情况 应该是不支持4G以上内存吧  你插一条2G的 再插一条1G的  看看
发表于 2013-10-20 09:34:47 | 只看该作者 �
插两条1G的 再试试
发表于 2013-10-20 09:51:13 | 只看该作者 �
这应该是CPU滤波不良的结果, 在CPU座跟前有两个空的能装电容的地方,装两个470的电容试试.
发表于 2013-10-20 09:52:03 | 只看该作者 �
机器不能支持太高的内存???
发表于 2013-10-20 10:52:25 | 只看该作者 �
?????期待中
发表于 2013-10-20 11:17:37 | 只看该作者 �
北桥问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-20 11:24:27 | 只看该作者 �
      应该是北桥的事
发表于 2013-10-20 11:54:04 | 只看该作者 �
什么CPU,,
发表于 2013-10-20 12:01:04 | 只看该作者 �
内存的领导是谁?原因找领导,貌似人多了就不干活{:soso_e113:}
发表于 2013-10-20 12:03:33 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题,去官网升级一下BIOS试试
发表于 2013-10-20 12:22:54 | 只看该作者 �
我也遇到过   切接
发表于 2013-10-20 13:32:38 | 只看该作者 �
我也遇到过965芯片组的,跟你情况一模一样,只能用一根槽,换过北桥刷过BIOS都没用
发表于 2013-10-20 21:47:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 21:48:28 | 只看该作者 �
zjddwzq 发表于 2013-10-20 09:29
注意内存的外频
什么意思,在BIOS里改的吗????
发表于 2013-10-20 21:48:49 | 只看该作者 �
弄好了吗?求教啊?
发表于 2013-10-20 21:49:05 | 只看该作者 �
K42J应该支持超过4G吧?是不是bios的问题啊?刷一个试试呗!
