楼主: 唐能明
K42J怪病
发表于 2013-10-20 21:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 21:49:34 | 只看该作者 �
TMAC 发表于 2013-10-20 12:22
我也遇到过   切接
能说详细点吗?
发表于 2013-10-20 21:50:27 | 只看该作者 �
YWOKU 发表于 2013-10-20 09:51
这应该是CPU滤波不良的结果, 在CPU座跟前有两个空的能装电容的地方,装两个470的电容试试.
修过这个问题吗,求回复啊。
发表于 2013-10-20 22:34:33 | 只看该作者 �
感觉跟北桥有关
发表于 2013-10-20 23:37:08 | 只看该作者 �
读卡器芯片旁一电感L331后的瓷片电容换掉再试,会有意外收获。
发表于 2013-10-21 09:23:11 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2013-10-21 09:45:08 | 只看该作者 �
有可能是内存供电不够
发表于 2013-10-21 10:02:11 | 只看该作者 �
我有个朋友修过一个AMD的机只能上512的内存,后来加焊了CPU座子好了。
发表于 2013-10-21 10:07:58 | 只看该作者 �
不支持4G的吧
发表于 2013-10-21 10:13:31 | 只看该作者 �
还是要从不开机的那根内存开始查起
发表于 2013-10-21 10:13:49 | 只看该作者 �
刷BIOS  换CPU试试
发表于 2013-10-21 10:13:55 | 只看该作者 �
内存频率不一样有可能,不行写个BIOS看下
发表于 2013-10-21 10:23:10 | 只看该作者 �
这个问题还没遇见过。期待解决。
发表于 2013-10-21 11:22:23 | 只看该作者 �
看不懂 什么意思
发表于 2013-10-21 11:25:30 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2013-10-27 18:31:38 | 只看该作者 �
我也遇到过,原来就是你说的这样。过几天彻底不触发了。后来换了桥BD82HM55,两个槽都能用了。
发表于 2013-10-29 15:31:35 | 只看该作者 �
换南桥了吗
发表于 2013-10-29 16:33:44 | 只看该作者 �
我手上有一个和你相同的机子,也是和你一样的问题,我加焊了CPU供电芯片客户用了半个月又回来了,这个机子我看了的,CPU电压在0。8时不能行,只要电压在1。3V时就可以的,同用两个相同的内存就不行的,我用一个一G 一个2G的也可以的,我在考虑换CPU供电芯片
发表于 2013-10-29 17:44:27 | 只看该作者 �
I系列的机子内存是有CPU控制的,
发表于 2013-10-29 17:55:48 | 只看该作者 �
围观来学习了,
