查看: 3559|回复: 12
[笔记本]
记录贴====TPS51120 没有 3V 5V
发表于 2013-10-20 00:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号不记得了,只有个图纸 TM3240_3280.pdf (1.72 MB, 下载次数: 14)
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
还要回复?麻烦了  发表于 2013-10-20 09:50
先猜一下是BST,5V_PWR 3D3V_PWR同时没有比较少遇见  发表于 2013-10-20 02:37
参与人数 11下载分 +75 收起 理由
yming4911 + 1 很给力!
SUN549930880 + 2
诸葛建华 + 8 淡定
jiangjiaxiang + 10
你是谁呀11 + 5
百密一疏 + 5
llhao777 + 10 赞一个!
月饼 + 20 不要设置回复可见。你这是招来灌水!!!
hu1385 + 4 赞一个!
无尽的路 + 5
发表于 2013-10-20 19:00:38 | 只看该作者 �
楼主,请问一下,我遇到一次,3V,5V,电压能产生,下管的波形不是方波,应该弄哪里?谢谢,那台机器没有修好,就是下管的波形不是方波,后面的15V,没有产生,不触发,客户等不了,拿走了,请楼主指点一二!
15V 没有,就修15V这路,看看升压 是不是有问题  发表于 2013-10-20 22:20
发表于 2013-10-21 09:45:52 | 只看该作者 �
其实有波波就是比较好,瞬间有电压,答案就一目了然了
发表于 2013-10-21 11:47:31 | 只看该作者 �
楼主所言极是啊,赞一个。
发表于 2013-10-21 21:14:22 | 只看该作者 �
以前遇到过,但是不知道哪里有问题
发表于 2013-10-23 23:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容是黄色那个?
不是,是极性电容  详情 回复 发表于 2013-10-24 00:39
发表于 2013-10-24 00:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 19:35:13 | 只看该作者 �
步步为营,一步一个脚印,不错!老手一般都是直接换芯片换滤波来得快些,不行再查条件
发表于 2013-10-24 20:23:55 | 只看该作者 �
赞一个,楼主辛苦了。无语了,还要回复才能看
发表于 2013-10-24 20:32:39 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2013-10-20 19:00
楼主,请问一下,我遇到一次,3V,5V,电压能产生,下管的波形不是方波,应该弄哪里?谢谢,那台机器没有修 ...
应该是15V相关元件有问题吧
发表于 2013-10-28 13:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 22:51:48 | 只看该作者 �
楼主有劳了,大家说什么回复才能看。我试下看能看到什么
发表于 2013-11-5 21:32:36 | 只看该作者 �
绝对加分,,不错修的
