查看: 3302|回复: 9
电源芯片 这个型号的能用他代替??
发表于 2008-10-5 01:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片的是手上 好的芯片
AMS1117
0619
板子上坏的是
AMS1117
0510
能替换吗??
[ 本帖最后由 余文远 于 2008-10-7 21:44 编辑 ]
发表于 2008-10-5 06:21:47 | 只看该作者 �
回复 #1 余文远 的帖子
看能否替换不是看这个0619,是看前面的3.3。(0619是生产日期)
发表于 2008-10-5 11:44:58 | 只看该作者 �
0619就代表是06年出的么
发表于 2008-10-5 14:35:16 | 只看该作者 �
你说的一个芯片上面有个3.3 ,应该输出是3.3V的。
能不能换,一试不 就知道了?
维修不是碰运气,不知道的情况下不要动手!--yzz163
发表于 2008-10-5 14:37:10 | 只看该作者 �
可以换的
可以换的可以换的可以换的
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-5 14:52:17 | 只看该作者 �
图中的是一个固定输出的三端稳压器,一般是不能用普通三端稳压器去代换的,因为普通三端稳压是通过调整脚的固定分压电阻来确定电压大小的,而固定输出的三端稳压器不用再接分压电阻来调整电压大小,所以就没有接分压电阻,所以不能代换,只要再找个3.3V固定输出的三端稳压器换上就可以了。 既然是3.3V的固定输出,估计是用来产生3VSB电压的,供CMOS电路等。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心回答问题。
发表于 2008-10-5 15:28:34 | 只看该作者 �
把板子上坏的也放个图上来。
这个3.3说明它是固定输出3.3V。如果坏的AM1117后面也有这个3.3就可换,反之不行。
发表于 2008-10-5 16:57:59 | 只看该作者 �
谢谢2位版主给我的回答~我现在去试下
[ 本帖最后由 余文远 于 2008-10-5 16:59 编辑 ]
发表于 2008-10-5 19:02:33 | 只看该作者 �
找个正常的1117管搞上,应该没有问题的。
发表于 2008-10-6 00:31:25 | 只看该作者 �
3.3V 找个3.3的换上就行了
