查看: 6653|回复: 29
DELL1088触发不上电+15V_ALW低 懂的进来看看 帮帮忙 急急急
发表于 2013-10-19 19:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
+15V_ALW 只有7.7V      大家看看什么情况    +3.3V_DL 是0V    这个正常吗   要是不正常 这个电压怎么修
整机可以触发  待机0.001   触发0.010    3.3  5V  正常  1.8V也有   其他没    大家给点思路
发表于 2013-10-20 08:59:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我上次也修个1088,15V有9点几都正常,不知道怎么回事
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-20 09:39:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
把15V的负载断开,看看是不是负载把他拉低了
发表于 2013-10-19 20:44:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下管驱动没有    3.3ALW   会有吗?   还是你说的 3.3  是某个线性呢?
估计楼上说的 修待机3.3吧!
发表于 2013-10-19 20:37:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
+3.3V_DL  这个下管没有     你确定  3。3ALW   会有?
发表于 2013-10-19 20:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量一下,下管G级有没有驱动方波,有就飞线吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-19 20:31:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
27脚ON1是否有电压,开启信号
发表于 2013-10-19 20:29:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是典型的广达升压电路吧,就修+3.3ALW
发表于 2013-10-19 20:00:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PD6  这个管子  没找见表面字一样的   有那种的可以代换   求大家明示   急急急
发表于 2013-10-19 20:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换那几个二极管与电容。
发表于 2013-10-19 21:51:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
估计把 电容 二极管一换 差不多  要是还不出来 把芯片换一换 估计就差不多了
发表于 2013-10-19 22:02:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3V、5V、1.8V都出来了,那就量其它电感了,看哪个电感没出电压就修那个噻,按时序来,不要急
发表于 2013-10-19 22:20:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3v  5V 正常输出了没?
发表于 2013-10-19 22:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V wan
发表于 2013-10-19 23:16:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-10-19 23:17:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
15V只有 7.几    其他没
发表于 2013-10-19 23:18:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
估计楼上说的 修待机3.3吧!
3 5V电感有的  1.8都出来了  待机0.001   触发0.011
发表于 2013-10-19 23:19:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
3 5V电感量的 都有
发表于 2013-10-19 23:20:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个有了    电感有电压的  3  5V都有  1.8也有  15V只有7.几
发表于 2013-10-19 23:21:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
怎么个飞发   具体说哈
发表于 2013-10-19 23:23:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
GDPC007 发表于 2013-10-19 20:31
27脚ON1是否有电压,开启信号
27脚是ON2 啊
发表于 2013-10-19 23:24:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片换了    那个管子  不知道那种可以换啊   一样型号的找不见   求代换型号
