查看: 4560|回复: 20
精英G41T-R3无复位维修
发表于 2013-10-19 17:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板到手后,没有仔细测量,主板上电触发,没有复位,测各电压正常。电压正常就测一下PG
CPU电源管理芯片,RT8802A,测2脚PG,电压在1.几V到0.几V之间跳变,明显不对,跑线路,路到主板背面发现线路烧断
接好断线,触发跑码显示。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
金格 + 4 淡定
发表于 2015-10-23 19:50:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个是VRMpwrgd 吧 应该是3.3V吧才正常
是的,VRMPG信号同时也有发往南桥复位,这里主板没有复位应该是南桥没有接受到CPU供电管理IC RT8802A2脚 发送的VRMPG信号进行正常工作引起。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 07:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没研究下这根线是如何烧断的
推测与内存经常热插拔引起SPD引脚工作大电流有关系,觉得我说对的话,就顶下分数吧。  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:05
发表于 2013-10-19 18:49:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主露了一步,就是外观检测,有些主板有时候一眼就能看出问题所在,我修老多Lenovo主板都是SPD供电线路烧断了,立刻接线秒杀
是的,2脚PG电压在1.几V到0.几V之间跳变在这里RT8802A CPU供电管理IC虚焊也会造成,这里线路烧断一般是3.3V工作大电流引起。  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:58
发表于 2013-10-19 18:21:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不是要先目测看看主板有没明显的烧过的痕迹吗
没有做这一步,不然也不用这么跑线了,,,呵呵。。。  详情 回复 发表于 2013-10-20 09:12
发表于 2013-10-19 18:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把后面的内存3.3线接了 就好了!!!!!
这里RT8802A 本身2脚应该是通过上拉电阻连接内存SPD引脚的。  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:54
发表于 2013-10-19 19:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线眼看到的,以为是
发表于 2013-10-20 09:12:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-21 11:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,今天刚拿料板跑了下线路才知道的。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-21 11:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhang98828 发表于 2013-10-19 18:49
楼主露了一步,就是外观检测,有些主板有时候一眼就能看出问题所在,我修老多Lenovo主板都是SPD供电线路烧 ...
发表于 2015-10-21 12:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,今天刚拿料板跑了下线路才知道的。
发表于 2015-10-21 12:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为节省维修时候,这里可以直接在内存SPD引脚飞线,只要确保CPU电源管理芯片RT8802A 2脚对地阻值正常就行,中间应该还有设计上拉电阻连接。
发表于 2015-10-23 07:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里线路烧断还有一种情况推测就是经常热插拔内存引起。
发表于 2015-10-23 08:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
江苏阳光 发表于 2015-10-23 07:39
没研究下这根线是如何烧断的
发表于 2015-10-23 10:06:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修之前检测外观更重要
发表于 2015-10-23 17:46:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
快,直接查CPU PG,和本本切入点一样,厉害
发表于 2015-10-23 17:57:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学了,实地学员理论好
发表于 2015-10-23 21:39:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-23 21:54:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
要是我,估计又该换芯片了,
这里芯片2脚虚焊也会导致电压跳变。  详情 回复 发表于 2015-10-24 08:09
发表于 2015-10-24 08:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-23 21:54
要是我,估计又该换芯片了,
这里芯片2脚虚焊也会导致电压跳变。
