查看: 14033|回复: 47
dell m5010 报警8声
发表于 2013-10-19 16:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一dell m5010本amd 集显,开机电流能到1点几,跳变两次后,到0.9几不动了,8声报警,无显示,查帖子都说是屏问题,屏头有同型号的换过,外接也无显,查主板时序,最后一个电压LDT_PG(CPU_LDT_PWRGD)都出来了,为什么没显示,cpu,内存确定是好的,bios没有刷过,哪位大侠说说什么问题?北桥换过是全新的
发表于 2013-11-25 12:43:15 | 只看该作者 �
8下  告诉你 没找到屏  可能是bios 显卡 屏 排线
发表于 2013-11-25 11:30:04 | 只看该作者 �
好像报八声警,是屏线这一块的问题吧。
发表于 2013-10-19 16:58:44 | 只看该作者 �
我也碰到过,没搞定,退还给客户了,原来EC跟内存管理芯片短路了,订了新的回来后,上电自动开机,电流流跑到1.1安,有时0.9安,报警7声,无显示,真是无解啊。
发表于 2013-10-19 17:01:32 | 只看该作者 �
你把屏线也换一条试试
发表于 2013-10-19 17:06:50 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2013-10-19 17:07:31 | 只看该作者 �
8声先搞一下显卡吧
大哥看好帖子再说吧,人家都说了集显  发表于 2013-11-25 12:03
发表于 2013-10-19 17:55:19 | 只看该作者 �
这个机器北桥问题。
发表于 2013-10-19 18:06:30 | 只看该作者 �
把北桥一加焊就好 ,没那么复杂。
发表于 2013-10-19 21:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 22:01:00 | 只看该作者 �
电流跑那么低,应该是北桥的问题,重新加焊一下就好了
发表于 2013-10-20 11:21:48 | 只看该作者 �
搞过北桥好的
发表于 2013-10-20 11:27:55 | 只看该作者 �
集成显卡看一下内存电压  都正常不
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-10-20 13:28:33 | 只看该作者 �
进来学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-10-20 16:19:28 | 只看该作者 �
显卡虚焊了,或是屏线有问题
发表于 2013-11-15 13:48:09 | 只看该作者 �
8声应该是显卡问题,先弄显卡,不行弄北桥吧
发表于 2013-11-15 16:51:38 | 只看该作者 �
这个机子的问题很多的,北桥有问题     北桥的转换电压有问题     花屏的时候缓存有问题    问题多多啊
发表于 2013-11-21 16:56:20 | 只看该作者 �
应该还是北桥问题 我的就是加焊了就好了  不过这机器好像用不住
发表于 2013-11-21 17:00:31 | 只看该作者 �
加焊北桥好的路过 记得加铜片 不然会返修的
发表于 2013-11-21 18:21:38 | 只看该作者 �
8声是显卡问题吧
发表于 2013-11-25 10:07:41 | 只看该作者 �
报警几次拆机放电后,就不报警了。但还是不亮,求解
发表于 2013-11-25 11:00:56 | 只看该作者 �
求解。。。。我南桥。。北桥。。。显卡。。BIOS。。都换了。。还是不好。。。求解呀
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
楼主这主板有独显么?而且你都换了?佩服  发表于 2013-11-25 11:15
