查看: 2989|回复: 7
X61开机短四声报警,电流0.76A不开机
发表于 2013-10-19 15:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求教,X61开机短四声报警,电流0.76A不开机,请问各位大神是BIOS的问题吗?
发表于 2013-10-19 17:43:33 | 只看该作者 �
最新消息,刷了基地的免安全芯片BIOS,可以开机了,但是提示SYSTEM CONFIGURATION DATA WRITE ERROR  ,然后自动进入BIOS后就自动关机了.由此看来是BIOS做怪,下一步该怎么弄呢.论坛只有这个免安全芯片的BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-19 17:04:00 | 只看该作者 �
遇到过 不装内存也一样的就是报警 没有搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-19 16:57:19 | 只看该作者 �
插拔内存    CMOS 放电   简单些   不行在考虑 主板问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-19 16:55:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-19 16:47:27 | 只看该作者 �
先从外设一个个拔!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-19 16:04:01 | 只看该作者 �
看看内存吧!!!!
发表于 2014-7-8 22:25:38 | 只看该作者 �
等待楼主的答案
