查看: 1843|回复: 17
CPU供电不正常这样修可以吗?
发表于 2013-10-18 17:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个HP的主机,CPU供电没有,经过测试。一相供电的辅助控制IC坏了,找不到材料
于是就拆掉辅助IC  还有下管。结果正常,可以跑码!!
请问各位师傅,这样行不行?????????
原来是4相供电!!
发表于 2013-10-18 18:18:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先通电一晚上看看再说!!!
发表于 2013-10-18 18:52:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放半天高清电影试试死机,重启不
发表于 2013-10-18 23:08:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其中有一相,坏掉,把可此相屏蔽掉,大多数都能正常跑码,但是带稳定性,一定没有以前好吧
发表于 2013-10-18 23:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样也行啊,学习了!!!
发表于 2013-10-18 23:40:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
找个替换。。。
发表于 2013-10-19 08:04:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样可以的话就好了,看看以后还有什么情况吧
发表于 2013-10-19 10:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这样不稳定吧
发表于 2013-10-19 10:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
可以,比如4相供电,你去除一相,3相也是完全够用,如果是3相,去除后剩2相的话,如果不满负载运行也问题不大,不过不建议低于3相供电
发表于 2013-10-19 10:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还没有这么做过
发表于 2013-10-20 22:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RE: CPU供电不正常这样修可以吗?
见过两个下管拆一个能正常使用的,还没见过拆一组供电能正常使用的……
发表于 2013-10-21 15:44:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞过,不耐用的
发表于 2013-10-21 16:42:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
原来这样也行,学习了
发表于 2013-10-21 16:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还不知道吗呢,经验学习了
发表于 2013-10-21 21:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没问题,都是并联供电的,就是供电电流少个30A左右,如果不死机,就算成功
发表于 2013-10-22 08:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
理论和实践上来说。都是可以的。不过容易返。  个把月就回来了
发表于 2013-10-22 08:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好装上,不然不稳定。
发表于 2013-10-22 09:08:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
肯定不行,用不长吧!
