查看: 2784|回复: 10
联想E43L开机掉电 求高手相助
发表于 2013-10-18 15:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昭阳E43L 版号DALE9EMB8D0集显,电流到0.9几掉电,5V 3V 1.8V 1.5V  1.05V 都正常,CPU供电0.96 换了CPU电源管理ISL6262  南北桥加焊过 依然掉 请高手指点下 本人无从下手 CPU时钟和PG正常 基准电压也正常,那里有问题 这个板子应该有通病吧    加了假负载没有复位电压  不知道这个假负载可信吗
发表于 2013-10-18 16:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流有跳变的吗?还是触发就直接上到0.9几?掉电之后,是不能触发?能触发?还是自动触发?
发表于 2013-10-18 16:09:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中间有跳变  不是直接到0.9的  掉了以后按开关按键还能触发 ,不自动触发
发表于 2013-10-18 16:11:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷了BIOS了没有。。。。。。
发表于 2013-10-18 16:11:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qwert521 发表于 2013-10-18 16:11
刷了BIOS了没有。。。。。。
没有 和BIOS关系大吗
发表于 2013-10-18 16:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打下CPU输出电压的波波,看看有不有波纹,是不是CPU电压不稳导致的掉电!!
发表于 2013-10-18 16:15:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上CPU假负载 测没有复位
发表于 2013-10-18 16:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
优先刷个BIOS试下
发表于 2013-10-18 20:33:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要搞清楚是直接跳到0.9还是跑马到0.9
发表于 2013-10-18 20:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
各芯片的PG会汇聚,这个总的PG量了没有。
发表于 2013-10-18 20:49:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显然无心思修机了
