查看: 8006|回复: 40
戴尔N4030不触发
发表于 2013-10-18 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有线性3/5V,没有S5_ENABLE,开启电压,KBC_PWRBTN_EC#只有1V左右,IO换过了,BIOS也刷了,KBC_PWRBTN_EC#为什么偏低呢,
发表于 2013-10-18 14:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有换过3 5 V待机芯片试试
发表于 2013-10-18 14:44:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
                      学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-18 15:07:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-10-18 15:37:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是电容漏电哦
发表于 2013-10-18 15:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常吗
发表于 2013-10-18 16:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS  I/O 都是好的话    你量量南桥 RTC   还有I/O的周围电路   这么逗量了的话  那你换个 PCH试试 了
发表于 2013-10-18 16:08:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
PQ4601 的D级与地短路,3\5V就输出正常,现在就是D级电压拉不低
发表于 2013-10-18 16:13:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
RTC 3.3V  IO供电 复位都正常,还有就是KBC_PWRBTN_EC#电压上不来,按开关也有跳变,就是电压才1V左右
发表于 2013-10-18 16:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3v 5v EN 被拉低了?
发表于 2013-10-18 16:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看管子条件,往前查
发表于 2013-10-18 16:23:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
{:soso_e132:}
发表于 2013-10-18 16:32:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
梁贺 发表于 2013-10-18 16:17
看管子条件,往前查
去掉R4202,3\5有输出,io15脚没有电压,对地阻值280
发表于 2013-10-19 16:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么两个恶修的板子的故障一模一样啊,看来这个是个通病啊,我也在找问题。修好了说一声
发表于 2013-10-19 16:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我正在修这个和你的板子一样故障一样
发表于 2013-10-21 14:45:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的板子修的怎么样啦 ,你的修好没有啊,桥换了行不行a
发表于 2013-10-21 15:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了还 是不行的
发表于 2013-10-21 15:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶一下。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-21 15:55:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了说一下啊
发表于 2013-10-21 15:56:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
修好了告诉一下好吗 大家分享一下
