戴尔N4030不触发
发表于 2013-11-13 09:23:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
量一下LID信号正常吗
发表于 2013-11-13 09:43:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我饿也是这个问题,测下51125的1脚和6脚有没有电压,如果没有,就换掉51125就好了
发表于 2013-11-13 09:44:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tl-long246 发表于 2013-10-21 15:56
修好了告诉一下好吗 大家分享一下
楼主,我修好了,我饿也是这个问题,测下51125的1脚和6脚有没有电压,如果没有,就换掉51125就好了
发表于 2013-11-13 09:52:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
KBC_PWRBTN_EC#你看看这个信号dao蓝桥经过些什么器件,检测这些器件的好坏,都是好的话,建议干桥,因为你IO换了,排除IO本身问题就是桥把这个信号拉低了,仅供参考
