查看: 8924|回复: 31
CPU供电不正常,RT9241B+RT9607
发表于 2008-10-4 19:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q1 场管,G极--电源插槽(黄线)12V---有输入12V;;;D极--Q2 G极;问题就出在这里了S极--电感---电源管理芯片(没有5V输入),,,经过检查,,这个5V是由电源管理芯片DH端输出的(5V),因为没有5V输入给S极,场管Q1没法饱和导通,所以CPU核芯电压、PG什么的都没有电压了。这个可以判断是电源管理芯片坏了,电源管理芯片型号:RT9241B
我把图画出来吧,这样看比较清楚,希望大家帮帮忙,管理员们也不要关我的贴了,谢谢。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-6 14:29 编辑 ]
发表于 2008-10-4 19:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看RT9241的工作条件。
重点查DVD和SS脚
发表于 2008-10-5 11:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DVD,有电压1.75V,,SS端没有电压。。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-5 12:21 编辑 ]
发表于 2008-10-5 12:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无语中的解答,真是无奈啊。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-5 12:30 编辑 ]
发表于 2008-10-5 12:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复一下啊,先生们,女士们,管理员们。帮帮看看啊。。
发表于 2008-10-5 15:27:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下VID0----VID4的电压
发表于 2008-10-5 16:05:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #6 孤帆远影 的帖子
VID0 VID1 VID3 VID4都是0V啊,孤帆远影,老大。。。
我换上小三极管后变成这样了,有电压了。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-5 16:31 编辑 ]
发表于 2008-10-6 01:10:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你不见有贴子说,IO坏了也产生供电不正常的啊,还有U座空焊了也是一样的.你得试下子.多种方法,要是没得方法了,只得换零件试啊.加焊试啊,所以备足零件才是关键.反正焊一个东西也不要多久时间的.
发表于 2008-10-6 08:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看不懂你贴的内容,重新编辑一下。
发表于 2008-10-6 11:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的贴,我怎么看不懂呢!!!
你QDS搞清了没?
发表于 2008-10-6 11:47:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #15 月饼 的帖子
搞清了啊,这么难看懂吗???月饼,,先生。不会吧
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-6 14:31 编辑 ]
发表于 2008-10-6 15:28:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-10-6 15:36:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换下SS脚相连的电容
发表于 2008-10-6 15:57:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
考虑一下。。莫非电感短路了?
发表于 2008-10-6 16:01:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换了SS脚小电容后,电压变了。
换了SS脚小电容后,电压变了。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-6 16:20 编辑 ]
发表于 2008-10-6 16:16:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看来要把小电容换大一点才行了。在这里先谢谢各位,看了“孤帆远影”的贴子,好像有点头绪了,我再研究一下吧。强列感谢“孤帆远影”。
发表于 2008-10-7 09:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主图中的Q2的D极为何会和Q1的G极相连??!!图画错??!!!
发表于 2008-10-7 16:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
画反了,建议查查驱动IC的工作条件,换驱动IC再试试,理论上讲PWM信号已经发出了,
发表于 2008-10-7 18:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
画反了,怎么会,黄线12V,确实是连Q1的G极啊。。晕了,不明的地方就是没有5V输入Q1 S极。
发表于 2008-10-7 19:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你仔细看看孤斑竹给你的连接,Q1的G是控制极,应该和9607的高端控制相连接,12v应该是连接D。Q2的G连接9607的低端控制脚。主板常用MOS的管脚排列是G、D、S(左---右)。想想自己是不是陷入了一个“泥坑”,那修起来就费力了。
