查看: 22087|回复: 27
各位帮我看一笔记本的屏幕有很多横线是什么问题
发表于 2013-10-18 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是屏问题?还是屏线,显卡,主板,或是其他问题?
屏下面有很多绿横线和白横线(在状态栏那个位置,大约有5CM高),如下图,
绿色线部分可以看得到背面的内容,但白色部分就完全看不见内容!
发表于 2013-10-18 11:50:35 | 只看该作者 �
这种情况是屏坏的可能幸很大楼主可换屏一试
发表于 2013-10-18 11:54:42 | 只看该作者 �
屏坏了~··直接换屏~··
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-18 12:14
发表于 2013-10-18 12:26:43 | 只看该作者 �
不是跟当年闪屏门的屏一样的么……
还有闪屏门?~·啥时候的事??  详情 回复 发表于 2013-10-18 13:59
发表于 2013-10-18 12:57:43 | 只看该作者 �
恩,同意楼上的,先换个屏试下吧,百分之90以上吧。。。
发表于 2013-10-18 12:59:19 | 只看该作者 �
最好换个屏试试看  应该是屏
发表于 2013-10-18 13:07:40 | 只看该作者 �
外接显示器看下 故障依旧更换屏
发表于 2013-10-18 13:08:46 | 只看该作者 �
换屏吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LED的吧~~~
发表于 2013-10-18 13:19:59 | 只看该作者 �
我换灯管有一次也出了这个问题。。。弄不好
发表于 2013-10-18 13:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 13:23:31 | 只看该作者 �
是啊LED,14寸,鲁大师检测是三星的屏
发表于 2013-10-18 13:26:00 | 只看该作者 �
你是屏有问题?还是什么问题呢?
屏被我弄坏了啊。。郁闷。。最好弄个静电布  详情 回复 发表于 2013-10-18 13:29
发表于 2013-10-18 13:26:10 | 只看该作者 �
屏坏了 修不好  直接换屏 吧!!
发表于 2013-10-18 13:29:59 | 只看该作者 �
jiajianet 发表于 2013-10-18 13:26
你是屏有问题?还是什么问题呢?
发表于 2013-10-18 13:32:06 | 只看该作者 �
屏坏了,楼主换屏吧
发表于 2013-10-18 13:33:00 | 只看该作者 �
屏坏了 换吧
发表于 2013-10-18 13:36:55 | 只看该作者 �
LG的闪屏门吧  没得修吧
发表于 2013-10-18 13:41:36 | 只看该作者 �
信诚电脑科技 发表于 2013-10-18 13:36
LG的闪屏门吧  没得修吧
我的屏是三星的,三星有没有也是这种情况呢?
但我的屏是不会闪,只是有很多条线!
发表于 2013-10-18 13:49:05 | 只看该作者 �
这种情况99%是屏坏了
发表于 2013-10-18 13:59:18 | 只看该作者 �
heyongkill 发表于 2013-10-18 12:26
不是跟当年闪屏门的屏一样的么……
还有闪屏门?~·啥时候的事??
