查看: 3373|回复: 18
惠普 HP G42 掉电 求大神
发表于 2013-10-18 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手上台HP G42 怀疑发热厉害掉电 吹了导管又可以导热  清过尘  加了铜片也一样掉电  进系统用鲁大师压温 CPU与显卡跑到70多就掉电了   看到有同行的帖子说换了导热管就好 小弟想问是不是导热不够所以掉电?  但有些机子就算80度报警也不会掉电丫  甚至有显卡跑到100度未掉的也LOOK过...  求大神出现。。。
发表于 2013-10-18 10:38:31 | 只看该作者 �
修好没啊?
发表于 2013-10-18 10:38:46 | 只看该作者 �
北桥加焊试试
发表于 2013-10-18 10:53:05 | 只看该作者 �
惠普有些机子不能加铜片要加硅片才行
发表于 2013-10-18 11:13:58 | 只看该作者 �
保护拆掉试试
发表于 2013-10-18 11:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 11:46:20 | 只看该作者 �
铜管如果温度过度汤也会坏,修过这样的问题,铜管
发表于 2013-10-18 11:58:29 | 只看该作者 �
这个可能不是散热 问题,可能是供电问题,,或是显卡问题,,听说显卡有时候也会引起掉电
发表于 2013-10-18 12:10:45 | 只看该作者 �
有没有可能是温度检测电路有问题
发表于 2013-10-21 18:04:41 | 只看该作者 �
温控检测电路看下
发表于 2013-10-22 12:01:28 | 只看该作者 �
G42 CPU通病,很容易挂掉,最近接了2台都是这毛病
发表于 2013-10-22 12:03:50 | 只看该作者 �
学习了.......
发表于 2013-10-22 12:16:23 | 只看该作者 �
换铜管会解决的
发表于 2013-10-22 12:18:22 | 只看该作者 �
建议楼主先换个导热管   主板先不要乱动 以免扩大故障
发表于 2013-10-22 12:49:50 | 只看该作者 �
查显卡所有供电的条件       在查查温控电路
发表于 2013-10-22 17:01:24 | 只看该作者 �
新手同学 期待大师解答
发表于 2013-10-22 17:08:06 | 只看该作者 �
HP  散热不行的破机器
发表于 2013-11-5 10:31:30 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题呢?加焊试试吧,有时候显卡有问题会有不同的表现。
发表于 2013-11-5 10:35:35 | 只看该作者 �
这种情况散热情况比较多点,先换换导热管,不行就查查温控电路。
