查看: 6577|回复: 27
电源板输出高压高、低压低,如果是反馈问题不会导致这种情况吧?
发表于 2013-10-18 10:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那块一体板,好长时间了。标准是输出5v+14v。
现在带驱动板和高压板输出4.5v和26V,指示灯闪一下就灭,灯管不亮(灯管好的)。
因为更换的东西太多了,前级pwm 开关管 限流电阻 供电二极管+22uf电容 ;后级的双二极管 电感前4颗1000滤波电容。
现在只能怀疑反馈回路了,但是这种电压向两个不同方向偏移,会是反馈问题?反馈大小有差错的话,输出是不是应该向同一个方向偏啊?
5v 14v输出之间没有稳压管
==========补充
拔掉驱动板,两路输出基本正常5.2+15.6,插上驱动板就4.5+26
发表于 2013-10-18 11:04:03 | 只看该作者 �
5V负载微短路导致升压。
拔掉驱动板,两路输出基本正常5.2+15.6,插上驱动板就4.5+26 可以确定是驱动板导致5v电压偏低吗?您说的5v负载微断是发生在驱动板上还是电源板5v输出电路上?  详情 回复 发表于 2013-10-18 18:36
您如何判断5v负载微短呢?5v输出电感打值450左右 如果微短,如何导致升压?而为何只升14v?  详情 回复 发表于 2013-10-18 14:12
发表于 2013-10-18 11:41:16 | 只看该作者 �
路过学习,期待高手解答
小心扣分!  发表于 2013-10-21 20:14
发表于 2013-10-18 11:55:41 | 只看该作者 �
短接光耦3,4脚,如果26v电压降下来,说明故障在,反馈电路。如果电压不变,故障在pwm部分
感谢您提供的思路! 经测验,短接光耦3到地,26v缓慢下降,每秒下降约0.5v;而同时原来的4.5v很快就到0.02v了。 师傅帮忙判断一下啊  详情 回复 发表于 2013-10-18 14:17
发表于 2013-10-18 12:02:20 | 只看该作者 �
不接主板和高压板,在5V电压端接一小灯泡(12V10W摩托车灯)测试一下,看TL431参考端电压是否2.5V。
谢谢您的思路,不过没有适合的灯泡,现在431的ref就是2.5不变。我把实测电压画上去了  详情 回复 发表于 2013-10-18 14:19
发表于 2013-10-18 12:56:51 | 只看该作者 �
不好意思帮不到你~~~这个故障不好修的~~有这个时间可以改一个通用电源板了
发表于 2013-10-18 13:17:41 | 只看该作者 �
光电耦合器换了 没有 在不行就是火牛了
有请师傅做道题:名词解释--火牛  详情 回复 发表于 2013-10-18 14:19
发表于 2013-10-18 13:44:25 | 只看该作者 �
路过学习.....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-18 13:45:57 | 只看该作者 �
直接改通用板吧。
发表于 2013-10-18 14:12:25 | 只看该作者 �
我要拜师! 我要学习显示器电源模块,求教  详情 回复 发表于 2013-10-22 14:30
5V负载过重(或微短路),PWM为保证5V正常,调整输出(增大),而12和5V之间没有稳压管,也就是说12V没反馈,导致12V持续升上。  发表于 2013-10-18 14:47
发表于 2013-10-18 14:17:58 | 只看该作者 �
师傅帮忙判断一下啊
发表于 2013-10-18 14:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 14:19:55 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-10-18 13:17
光电耦合器换了 没有 在不行就是火牛了
有请师傅做道题:名词解释--火牛
发表于 2013-10-18 14:30:19 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-10-18 14:17
感谢您提供的思路! 经测验,短接光耦3到地,26v缓慢下降,每秒下降约0.5v;而同时原来的4.5v很快就到0.0 ...
有变化,就说明故障应该在,反馈电路了。先换个光耦,再换431,逐一排查吧。
俩都换了,电压有微小变化,但输出还是差很多 4.6+25.5  详情 回复 发表于 2013-10-18 14:56
发表于 2013-10-18 14:56:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 18:36:18 | 只看该作者 �
苹果系统 发表于 2013-10-18 11:04
5V负载微短路导致升压。
发表于 2013-10-18 18:47:40 | 只看该作者 �
可以确定是驱动板导致5v电压偏低吗?您说的 ...
5V 电路板 、驱动板、屏 都是5V供电的。 也就是5V后级 一个一个排除,拔掉屏线,电压还升不,不升了,查屏电路,如果还是升,换通用版测试,如果还是升压,那就是5V输出功率不够,重点查电源板。
发表于 2013-10-18 18:53:27 | 只看该作者 �
先找到是那块板导致的5V拉低,再具体查供电线路的元件,很好排查的。 不懂给我消息。
非常感谢老师的指点,不过我没有通用驱动板,所以稍有些麻烦。 按您的意见,排出了屏的问题,应该是驱动板和电源板的。由于电源板上5v输出电容基本全换,且驱动板也是多次修过的,所以还是怀疑驱动板。 我测得了  详情 回复 发表于 2013-10-19 10:06
发表于 2013-10-19 10:06:01 | 只看该作者 �
我测得了一些数据,您看一下是不是有问题:
1 驱动板上5v输入打值600,看似不低啊
2 只接电源板gnd和5v,输出变为4.56v,驱动板上1117-3.3输出不足,为2.67v,mcu烫手(不知道正常否)
3 单独驱动板用稳压电源5v烧,电流1.5A,mcp烫手
不知道这些数据能不能说明一些问题,我太没经验,请指教谢谢!
发表于 2013-10-19 10:33:09 | 只看该作者 �
按您的意见,排出了屏的问题,应该是驱 ...
mcu烫手 基本就找出问题了,多半是他的问题了,换MCU或换通用版即可。
