楼主: youxiazhu
电源板输出高压高、低压低,如果是反馈问题不会导致这种情况吧?
发表于 2013-10-19 10:35:39 | 只看该作者 �
另外打阻值不能直接说明问题,如果驱动板上有5V稳压电路,你打的阻值 是5V稳压电路 前级的阻值,不能排除后级微短路哦。
很感谢您的指点,最终把驱动板mcu更换,电压正常了。 但是———————————————————— 上机测试的时候,显示器出现开机画面,闪了几下,又和原来一样!!!估计换上去的mcu也废了! 弄得我实在  详情 回复 发表于 2013-10-20 22:10
发表于 2013-10-20 21:58:00 | 只看该作者 �
看经典维修   在论坛学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-20 22:10:46 | 只看该作者 �
弄得我实在没有心情了
发表于 2013-10-21 10:45:08 | 只看该作者 �
不要气馁,驱动板5V稳压电路还是有问题,维修就是这样,也算是一次教训吧,找到损坏件,但没彻底解决MCU损坏原因就上机了,不用担心,先找出原因再换再上机。
PS:无非就是不赚钱了而已,不过也算学到东西了。你要这么考虑就没什么了。
就当学习了,不过代价比较大,但学的范围可真广  详情 回复 发表于 2013-10-21 17:23
发表于 2013-10-21 17:23:27 | 只看该作者 �
苹果系统 发表于 2013-10-21 10:45
不要气馁,驱动板5V稳压电路还是有问题,维修就是这样,也算是一次教训吧,找到损坏件,但没彻底解决MCU损 ...
发表于 2013-10-21 18:19:55 | 只看该作者 �
看看看IC 反馈电压正不正常
发表于 2013-10-22 14:30:39 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-10-18 14:12
您如何判断5v负载微短呢?5v输出电感打值450左右
如果微短,如何导致升压?而为何只升14v?
我要拜师! 我要学习显示器电源模块,求教
发表于 2013-10-22 17:26:39 | 只看该作者 �
很有可能是高压部分短路 当你接上驱动板时  驱动给高压短暂的开启信号  高压工作  就会出现短路   驱动板也有可能 你换个驱动板试一下 或者换个电源板试一下你就知道出在那部分 确定在那部分就好修了
