查看: 16517|回复: 5
这是干啥的阿AS324M-E1
发表于 2008-10-4 19:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有块七彩虹C.NC65-M2主板,AM2接口的,电压什么的,好像都正常,没复位!修了好久,修不出来,最后带电吹这个AS324M-E1芯片,发现复位没了,断电重开一切正常了,不过等一会,好像是等AS324M-E1这芯片冷却了,再点,复位灯还是亮的,不跑码!没这个芯片代换!不知道有没有替换,或去悼那几个脚能用就行!
发表于 2010-6-13 11:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你那个是什么PDF哟,,,下载了打不开,,,还扣了我5分
发表于 2008-10-4 19:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
324很普通的运放,随便找一个叫324的上去都可以。
发表于 2008-10-4 19:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是我们经常说的LM324,是一个四运放。
发表于 2008-10-4 19:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
解决了,呵呵!
呵呵,好了,不过还是不明白为啥吹它,加热一点就复位就正常了!~不管了,好了就行~3Q
AS324M-E1.pdf
52.93 KB, 下载次数: 317, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-24 20:47:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是运算放大器 、正向输入多少MOS输出就是多少
