查看: 7168|回复: 26
联想B470铁壳子场管可以用普通的代换吗
发表于 2013-10-18 00:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470主板大短路,后来烧机发现CPU的铁壳子场管问题,我想用普通八个角的场管改上去可以不,还有我烧坏的都是上管,能不能只替代上管呢?代换的场管主板没地方焊,我用飞线直接腾空接这样会不会影响散热性呀,换过的说说,找了半天才发现这个铁壳子是场管
发表于 2013-10-18 09:20:20 | 只看该作者 �
可以的,我改过。是cpu供电的场管。就是要把线连好
发表于 2013-10-18 09:26:25 | 只看该作者 �
改过 没改成功  感觉跟场管功率达不到一样 改了电流上不去
发表于 2013-10-18 09:40:37 | 只看该作者 �
最好把上下管一起换  管子尽量找大功率的 散热再想办法处理一下
发表于 2013-10-18 09:58:43 | 只看该作者 �
可以用普通的换的 只要连一根线就行了
发表于 2013-10-18 10:02:39 | 只看该作者 �
应该 是可以的
发表于 2013-10-18 10:15:49 | 只看该作者 �
可以。我就换过。没问题。话说那个铁壳也挺容易坏
发表于 2013-10-18 10:41:53 | 只看该作者 �
学习了,都是高手啊
发表于 2013-10-18 11:17:17 | 只看该作者 �
小八脚MOS管代换只需要飞一根控制线就可以了、我一直读是这样代换的、从来没有出现问题过
发表于 2013-10-18 12:20:54 | 只看该作者 �
用其他mos管子飞线解决后吧那个管子放在距离比较近的接地铜箔上,背面(有字的)向下,抹上硅胶贴上,上面加1mm厚硅胶垫,盖上c壳押金就好了
发表于 2013-10-18 12:24:29 | 只看该作者 �
铁管子真得很难焊。但是我管子代用飞线,但是那管子非常的热。不知道大家代用管子是否很热。
发表于 2013-10-18 13:24:07 | 只看该作者 �
上次代换过一个没成功
发表于 2013-10-18 14:35:51 | 只看该作者 �
这么厉害呀 一条线?怎么飞呀?我飞了12条线乱七八糟的呀
发表于 2013-10-18 14:37:19 | 只看该作者 �
可以的,我改过
发表于 2013-10-18 14:37:23 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-10-18 09:58
可以用普通的换的 只要连一根线就行了
一根线怎么飞呀,我飞了12条,好乱
发表于 2013-10-18 14:38:44 | 只看该作者 �
以前用普通的MOS管改过,没用到一个月又回来了,后来一直调原装的。
发表于 2013-10-18 14:42:24 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2013-10-18 14:37
一根线怎么飞呀,我飞了12条,好乱
坛子里可以找到的
发表于 2013-10-18 14:42:53 | 只看该作者 �
可以改,引脚在铁壳子下面 有点小 注意焊接
发表于 2013-10-18 14:47:17 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-10-18 14:42
坛子里可以找到的
帮我找一下吧 我也找不到
发表于 2013-10-18 14:47:28 | 只看该作者 �
不行
散热不好   换铁壳子吧
