查看: 6408|回复: 56
lenovo SL410加电掉电 维修 有图有真相 已解决
发表于 2013-10-17 23:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:lenovo SL410
故障现象:上电掉电
维修经过:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29468.png柜台客户送来一台lenovo  SL410,故障现象为掉电。观察电流加到1.32A突然掉电,拆开机器拿到单板上电测量发现机器并不掉电,信号正常外接OK。然后赶紧拿到上屏试一下,期待机器能亮机。让人郁闷的是又一次掉电了,然后发现每次接上上屏时都会掉电。
开始检修:机器已经被人修过,在图1位置少了一个二极管。嘿嘿认为捡漏了----小问题
找到电路图,图上二极管D3正是缺少的二极管,找到一个稳压二极管装上,再拿上屏上电尝试,哎!故障依旧。仔细分析电路图DISPON为上屏工作的开启信号,这是关键。在接上屏的时候该信号瞬间产生后立即掉电了,怀疑Q9三极管不良或FPBACK有信号动作致使D3没有电压产生,干脆把三极管Q9拆掉,悲剧再次上演,还是老样子。开始怀疑屏有问题,通知客户能否拆屏,客户说屏已经换过了。茫然了。继续测量发现机器在掉电后无系统3V 5V电压。 正常在上屏信号DISPON有问题应该是关不掉主板电压的,只是上屏不工作而已。怀疑主板的供电不稳,形成的带载能力差。首先怀疑系统供电(次级电路的电压源泉)发现BST升压部分的电阻阻值变为1800欧,正常阻值应为2.2欧。找到电阻代换后奇迹发生了!!OK
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
My不忧伤岁月 + 6 赞一个!
夜已深 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-18 09:19:45 | 只看该作者 �
这个思路很不错
发表于 2013-10-18 09:24:50 | 只看该作者 �
好贴,典型的升压电路问题导至掉电!
发表于 2013-10-18 09:50:50 | 只看该作者 �
修的多 就有那种感觉了 灵感
发表于 2013-10-18 09:51:16 | 只看该作者 �
哪路后继电压 问题也不说明白 这样有助于分析掉电原因
发表于 2013-10-18 09:54:11 | 只看该作者 �
cpu供电吗,楼主如何找到哪里供电不正常呢?都说说啊,
楼主的图里可以看到是35V供电芯片的升压  详情 回复 发表于 2013-10-18 12:07
发表于 2013-10-18 09:58:13 | 只看该作者 �
嗯真的是有图有真相  很好的思路
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2013-10-18 10:09:37 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-18 10:18:45 | 只看该作者 �
第一步就要先观察上家是咋修的。都会有收获
发表于 2013-10-18 10:22:37 | 只看该作者 �
修的不错,我见到的都是通病
发表于 2013-10-18 10:29:47 | 只看该作者 �
看来做维修还的细心才行呀~~~~呵呵~~~~好多小件坏不好修的~~坚持就是胜利啊
发表于 2013-10-18 10:33:23 | 只看该作者 �
这么神奇。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-18 10:36:43 | 只看该作者 �
原来是系统供电的升压电阻坏了
发表于 2013-10-18 10:47:49 | 只看该作者 �
干的漂亮
楼主定位正确
发表于 2013-10-18 10:53:03 | 只看该作者 �
路过学习学习,不错
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-18 10:55:06 | 只看该作者 �
楼主很牛呀  我是这么也不会想到是升压电阻坏
发表于 2013-10-18 11:00:53 | 只看该作者 �
说一下为啥能想到系统供电呢 ?
发表于 2013-10-18 11:03:04 | 只看该作者 �
小元件引起的大毛病,修这样的机器来银子呀。-
发表于 2013-10-18 11:12:15 | 只看该作者 �
好经验。收藏
发表于 2013-10-18 11:31:04 | 只看该作者 �
嗯嗯 大师啊学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
