查看: 7245|回复: 16
[笔记本]
坑爹的HP540不出CPU供电修复一例!
发表于 2013-10-17 22:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一台HP540加电到0.23掉电,
拆开笔记本,首先测得各路电感对地没发现异常,上电以后测各路大电感的电压,除CPU供电其他都正常。打开电路图发现CPU供电芯片adp3208的其他工作条件正常,就是没有1脚的EN开启为0V正常应为3.3V。
     追查来源,发现是有U24比较器的第7脚发出的, 查U24的工作条件,8脚主供电5V正常, 6脚的2VREF正常,5脚为0.68V。
发现问题了吧!正常是5脚的电压大于2V 7脚才会有3.3V
      接下来查5脚所连接的电阻R390和R380的1脚供电都正常,2脚为0.68V
吹下R394测R394的空1脚为0.68,说明U24应该是没问题的。问题有可能是那几个PG没出来,或南桥没发出SLP_S3而拉低了 ,接下来按开关测得D17的1脚3.3V正常测其他的PG正常,R391所连接
的1.5SPG为0V,正常应该为2V以上问题就在这儿了,由于碰到过很多供电正常没PG的,所以懒得往下查了,直接把R391吹了,嘻!CPU供电的开启信号出来了,接下来上电,嘿!加电到0.37不往
上走了!
     看了懒了不行了,还得往上查。查的1.5SPG是U501<APL5913线性稳压块>的7脚发出的。查工作条件,都正常,输出为0.5V,正常应为1.5V,此1.5V是送给南桥的,完了,这下麻烦了,南桥挂
了拉低了。心里顿时凉了一截,动桥麻烦啊,做BGA那个风险啊。
唉!还是先看看U501有没有问题, 断开PAD500编号的跳线。在查输出,嘻啊还是0.5V,说明南桥应该是没有问题了,问题可能是U501芯片挂了.在废旧板子里打了半天滚,实在是没找到5913
,只找到了一个5912,没办法就这点希望了,查了一下引脚定义一样,不管三七二十一了,先换上看吧反正不能用的话应该也烧不了。
换上加电测试, 电流上去了,嘻啊,到0.64不动了,又凉了。
     咋回事呢,看电流像是没过内存,换根内存反复测试还是不行。难道BIOS没读到内存。连续刷了三次BIOS还是只上到0.64V,最高挑到0.65V。郁闷啊,没思路了。先放放吧。
     临近下班了,突然想到之前试的时候都没插风扇,试试吧万一好了呢。插上风扇在试机,电流上去了,跳变到1.15,我靠这应该亮了啊,插上屏线,久违的HPLOGO出来了。坑爹的不插风扇不亮机啊!
     写帖子花了两个小时了,各位大侠觉得看了有用的话加点分吧!
参与人数 11下载分 +102 收起 理由
笑睇人生 + 5 加油 写的听明白 不查风扇还不开机 有的不.
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
zgyhds + 5 赞一个!
llyx + 10 淡定
风枪VS烙铁 + 5 思路清晰.
你是谁呀11 + 5
不懂拒绝 + 10 很给力!
yongjin + 10 赞一个!
龙抬头 + 10 赞一个!
芯随我动 + 2
发表于 2013-10-18 10:27:09 | 只看该作者 �
楼主果然强大啊~~~居然这么坑爹啊~~~不插风扇居然不上电~~下次我也得注意一下了~~~
发表于 2013-10-18 11:11:20 | 只看该作者 �
楼主的 思路分析的很不错 有些机器是这个样子的   所有品牌某几个机型都有这种情况不差风扇不开机
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-18 22:14:41 | 只看该作者 �
电路分析的很透彻 技术很不错 学习了
发表于 2013-10-19 16:15:47 | 只看该作者 �
啊 真的 吗 ???
不会把 我从来没有碰到过  你要知道工厂里面 修班子 是肯定没有风扇的恶
发表于 2013-10-19 16:32:19 | 只看该作者 �
对于刚学完的人来说。是很有营养的帖子!鼓励!
发表于 2013-10-20 10:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 16:22:09 | 只看该作者 �
不插风扇不开机 很好的保护啊
发表于 2013-10-25 11:31:00 | 只看该作者 �
HP 540 不插风扇应该不会点不亮呢。,
发表于 2013-10-27 16:55:41 | 只看该作者 �
楼主对电路图分析的透,“不上CPU风扇不亮机”第一次听说,不过下次注意了
发表于 2013-10-28 00:01:49 | 只看该作者 �
风扇这个是好经验,值得学习
发表于 2013-10-28 08:13:36 | 只看该作者 �
没遇到没加风扇不开机的,下次修到这个机器验证下。。。。都是裸板点机的,直接用个台机的散热
发表于 2013-10-28 17:29:22 | 只看该作者 �
是能加电,电流只能到0.6几。
发表于 2013-10-30 16:05:26 | 只看该作者 �
不错不错   鼓励下
发表于 2013-11-4 13:38:22 | 只看该作者 �
不错,思路很好
发表于 2013-11-5 21:39:04 | 只看该作者 �
没有碰到过,,,风扇问题
发表于 2013-11-14 14:37:47 | 只看该作者 �
居然这么坑爹啊
