查看: 2003|回复: 7
是不是所有主板都是必须的供电时序啊
发表于 2013-10-17 19:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I  待机     内存    桥  总线    U
NV  待机  内存   桥  U   总线
AMD  待机 内存 UDDA U 桥  总线
又不一样的吗, 必须先有待机 才有内存  有了内存 在有桥 ,然后依次呢。 ?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
维大 + 6 给点小总结分。
发表于 2013-10-17 19:46:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老师就这么教的,还有的估计还没有发现。
发表于 2013-10-17 20:25:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般是这样的,不过时序搞明白了,修机器就会很轻松。
发表于 2013-10-17 20:30:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是先有PCI14脚的3.3v待机电压,再有内存供电的。
发表于 2013-10-17 20:42:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
呵呵  就像看这个 就来了
发表于 2013-10-17 21:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-17 23:28:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,现在就想多看看时序,谢谢
发表于 2013-10-18 10:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
amd新平台有可能是cpu供电现出来的主板
