查看: 3311|回复: 8
ACER 4736ZG 换完时钟芯片 外接亮 内屏不亮。
发表于 2013-10-17 16:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  4736ZG 换完时钟芯片 外接亮 内屏不亮。 机器开始时时钟芯片汤  定了芯片换上  感觉是开机了 插上屏幕就是不亮 显卡做过 屏线  屏换过。这个问题和时钟芯片有关系吗
发表于 2013-10-17 16:51:21 | 只看该作者 �
外接都有了,跟时钟关系不大了吧,有没有上键盘转换过来?如果不行的话个人感觉显卡问题最大,,,还有那个屏供电的19V有了没有?我以前就碰到过是屏供电保险烧了。
发表于 2013-10-17 16:51:22 | 只看该作者 �
那现在你从屏线接口往回查了 查下哪里的信号没出来
发表于 2013-10-17 16:56:01 | 只看该作者 �
查下这两个信号  LVDS_DDC_DATA    LVDS_DDC_CLK 打下阻止
发表于 2013-10-17 16:59:34 | 只看该作者 �
屏的供电19V有
发表于 2013-10-17 17:04:54 | 只看该作者 �
在屏线接口测一下阻值,看正不正常
发表于 2013-10-17 17:06:34 | 只看该作者 �
来学习的。。。。。。。。。
发表于 2013-10-17 17:12:00 | 只看该作者 �
屏开启电压有吗?
发表于 2013-10-17 21:29:25 | 只看该作者 �
当然是先把上半身换一下试试了。屏,屏线
