查看: 4112|回复: 15
hp G4 开不开机,电流到0.65A
发表于 2013-10-17 13:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\75477819\QQ\WinTemp\RichOle\(OT}SY$)KTVU]UKGDM{MI{L.jpg
HP G4.pdf (1.35 MB, 下载次数: 0)
发表于 2013-10-17 13:50:59 | 只看该作者 �
换芯片 换管子
发表于 2013-10-17 13:54:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,这个电压可能是跑码后才出的
不是的,跑码之前产生。他的PG 与内存供电的PG,还有其它的供电PG组成HWPG大与门,送给EC,然后EC发出VR_ON开启CPU供电  详情 回复 发表于 2013-10-17 15:04
发表于 2013-10-17 14:27:47 | 只看该作者 �
怎么可能都送到南桥啊  把南桥摘下来然后烧一下 估计就能烧出来
发表于 2013-10-17 14:34:15 | 只看该作者 �
1.05没出来看VCC EN  MOS管D极。有VCC,EN MOS管D极应有19V。这些有了再看3和1脚有没有,没有芯片坏,
条件我都查了,都有的。把电感断开之后就有电压了啊。说明前面没有问题,问题是出在后边有短路吧?  详情 回复 发表于 2013-10-17 15:11
发表于 2013-10-17 14:48:38 | 只看该作者 �
BIOS刷一下
发表于 2013-10-17 15:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 15:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 16:01:55 | 只看该作者 �
北桥坏了?????
发表于 2013-10-17 16:02:26 | 只看该作者 �
1.05不是总线电压么   不出不跑吗
发表于 2013-10-17 16:24:48 | 只看该作者 �
那什么东西都没坏,怎么能有问题?难道板层有短路??
发表于 2013-10-17 16:35:40 | 只看该作者 �
断开电感还有1.1V的电压???那么肯定是这个单元电路问题了,如果正常的断开L24是没有电压出来的
发表于 2013-10-17 16:38:51 | 只看该作者 �
今天修了个g4的机器不过电流在0.3cpu供电没有出来。更换后好了,可是有时开机有时开不开,有时候进系统掉电。换了好几个cpu供电了,现象还是一样。现在正在冷机测试查问题呢
发表于 2013-10-18 23:02:59 | 只看该作者 �
竹之恋 发表于 2013-10-17 13:50
换芯片 换管子
那就是后继短路的现象吧
发表于 2013-10-18 23:47:38 | 只看该作者 �
用示波器打一下电感后端,看看有没有出瞬间的1.05V,才好确认是不是后级短路!!
发表于 2013-10-19 00:03:05 | 只看该作者 �
查一下总PG信号呢,
