查看: 6895|回复: 48
[显卡维修]
这样修显卡,客户能接受吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-4 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天接了一块卡,上机不显,但机器“滴”了一声已经启动,
测下来三端稳压7805无5V输出,手中无此封装的管子,直接
从废板中拆了一个给声卡供电的小封装的7805,上机OK。
但是这样的话有碍观瞻,真怕客户接受不了!
发表于 2008-10-4 17:02:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你就说以前就是这样,客户不可能把每个元件都记清楚,只要修好一般没问题
发表于 2008-10-4 17:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这没什么,修理,修理吗!只要修好了就行了,楼主虽然没有用一样封装的7805但是显卡的各项功能是正常的,从技术角度来说楼主已修好了,客户来维修的目的已达到了,显卡修理中没有一个能说明一定是用相同的型号,原装的配件进行的修理,就是有些显卡在保内返厂维修也不一定就是用的全新配件进行的维修。
如果客户要是讲好看的话的看客户应该去买新的了,坏了的东西不管怎么修总是不如新的呀!!1 :lol :lol
发表于 2008-10-4 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该可以接受吧。LZ搞得还不错了。我相信可以的
发表于 2008-10-4 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修好了,客户会感谢你的,迫不得以
发表于 2008-10-4 22:13:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵,修不是造,客户不会有意见!
发表于 2008-10-4 22:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵  应该用3个月没有问题吧。过保了再来
发表于 2008-10-4 22:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢各位,不管那么许多了,晚上已经通知客户明天来取了。
发表于 2008-10-4 22:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
功率余量不足,不会用的太久吧。
发表于 2008-10-4 22:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2008-10-4 22:57:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
功率不够,你可以用大一点的7805,7805的发热量很大的最好能够把它焊在电路板上它的散热效果会好点,这样寿命长。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天黑了吗 + 5 呵呵,刚才在主板区关于网线的话题扣了你一
发表于 2008-10-4 23:22:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个只是替换下,没问题的,象修液晶把高压板锯掉的次数好多啊。
发表于 2008-10-4 23:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
万事听人劝,明天还是找个这样封装的管子来替换吧(估计难度不小),220封装的倒是有,但块头……
发表于 2008-10-5 00:18:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我看你那显卡上位置足够装得下220封装的7805,它旁边有没多余零件阻挡。
发表于 2008-10-5 00:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同意楼上的..........
发表于 2008-10-5 03:17:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
顾客应该会接受的,可以用就是好的
发表于 2008-10-5 10:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
功率余量不足,随时有挂的可能!
发表于 2008-10-5 19:51:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
功率应该不够,你原来的是78M05,你装上去的是78L05,输出电流刚好是差一个档次的
发表于 2008-10-5 20:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
供电不足,下次坏时记得换个好的
发表于 2008-10-6 21:00:00 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
功率不足散熱量會增大,換此封裝會產生大量的熱易燒毀
