楼主: 锡安山
Y430加电开机且无显示 看有人能秒吗
发表于 2013-10-16 23:29:24 | 只看该作者 �
刚看了下图纸,那个SUSP通过SUSP#转化而来的,EC发送高低高给南桥后,返回SLP_s3,slp_s4给南桥,然后EC再发出SUSP#和SYSON#开启各路供电。
你要触发后,再查一下SLP_S3,S4什么的是不是为高如果为高。
看一下SUSP#控制的那个三极管有有没坏, 不行的话,换个EC吧。
发表于 2013-10-16 23:30:04 | 只看该作者 �
是返回SLP_S3,S4给EC
发表于 2013-10-17 00:10:52 | 只看该作者 �
SUSP一般是一个SUSP#转换而来,SUSP#是又EC发出的。
正常情况下,SUSP为低电平方能正常,U23这些管子则导通
这个一般是由于EC导致的。
0.80这么大的电流,都还没出来后继电压。南桥发烫你先测量下南桥的工作条件、
南桥待机电压,。RSMRST 时钟 VCCRTC 这些都正常他也发烫,考虑换掉
发表于 2013-10-17 02:37:47 | 只看该作者 �
    这思路不对吧?应先测+3VS +5VS阻值是否正常,(可以把有反冲的元件拆掉后直接夹电看哪温暖)。。。
发表于 2013-10-17 08:28:49 | 只看该作者 �
楼主修好了,啊 是什么问题  是EC吗?
发表于 2013-10-17 08:35:24 | 只看该作者 �
电流到0.80 不再上升,有地方短路了,慢慢修吧,这个应该好修
发表于 2013-10-17 08:58:32 | 只看该作者 �
发出的条件是下面的MOS管为低电平,ASP有几伏电压??
发表于 2013-10-17 09:03:22 | 只看该作者 �
SUSP#如果为低电平;SUSP就应该是个高电平,反之亦然。在楼主的第一张图中,根据楼主描述的现象,仅仅从电路图上来看,MOS管Q33和Q14的GD之间击穿会出现你测量出的现象。所以用万用表的通路测量档,测量一下这2个管子的GD是否导通。
发表于 2013-10-17 09:04:55 | 只看该作者 �
可以直接先飞线到 3.5V试试不?
发表于 2013-10-17 09:18:25 | 只看该作者 �
时序没有发出完全  ,mian电没有产生 还有就是没有mian电的情况下不会有那么高的电流的
发表于 2013-10-17 09:18:45 | 只看该作者 �
肯定是那个芯片过流短路了
发表于 2013-10-17 09:23:35 | 只看该作者 �
电流这么大了,连3V 5V转换都没出来,明显有短路,查短路吧,别纠结那个转换了
发表于 2013-10-17 09:35:12 | 只看该作者 �
先查SUSP是否为低电平,如果不是就查SUSP的来源,如果是低电平,那么就测R670、C581看是否工作正常!还有场管有无击穿!
发表于 2013-10-17 09:52:24 | 只看该作者 �
U口对地阻值正常,也不能说明南桥没坏,SB对SUSP#这个信号有影响,建议多测一下SB。
发表于 2013-10-17 09:56:26 | 只看该作者 �
南桥发烫  这机器USB容易坏
发表于 2013-10-17 10:05:47 | 只看该作者 �
楼主 很明显 忧郁SUSP的电压导致了Q14的导通 然后+VSB经过R226的电压就经过Q14接地然后你量就没有电压咯 往前面查 SUSP 从哪里来的
发表于 2013-10-17 10:43:58 | 只看该作者 �
问题不是找到了吗~~~顺着查就对了呀~~首先测一下转换的管子是什么沟道的~然后根据沟道得出是什么电平导通的~~一般都是N沟的高电平导通~~~如果控制没有高电平那就顺藤摸瓜咯~~看看这个信号怎么来的~~~
发表于 2013-10-17 10:53:07 | 只看该作者 �
查SUsp来源和边上的几个电容是否有短路。
发表于 2013-10-17 11:11:18 | 只看该作者 �
新手 学习了
发表于 2013-10-17 11:19:53 | 只看该作者 �
SUSP 应该为低吧。看看susp 是哪里来的
