查看: 9951|回复: 47
戴尔 N5110 开机不亮 无VCC_GFXCORE 集显电压 急急急
发表于 2013-10-16 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑1.3 1.4左右  BIOS刷了   显卡干了    无VCC_GFXCORE 集显电压   ISL95831换了     求赐教  急急急
发表于 2013-11-11 13:43:17 | 只看该作者 �
换个显卡试一试 吧 兄弟
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-12-9 12:24:47 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,等待解决。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-18 20:49:36 | 只看该作者 �
我又一台是N4110无集显电压。我也没弄出来。修好大家相互提示下。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-10 15:26:59 | 只看该作者 �
楼主你的修好没啊,我有一个一样故障的笔记本,
求答案
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-7 13:29:18 | 只看该作者 �
我的现在是没有CPU的核心电压!主电压是有的!CPU供电芯片换了还是一样的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-12 17:13:34 | 只看该作者 �
谁有 bios
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-11 12:42:07 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-18 21:35:21 | 只看该作者 �
修过,刷EC  BIOS吧
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-10-19 10:05:04 | 只看该作者 �
不解
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 19:16:20 | 只看该作者 �
IM 没跑码。跑码后这个电压好像才有 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-25 19:10
发表于 2013-10-16 19:09:52 | 只看该作者 �
看论坛里有人说换ISL95831就好了 通病   我换了怎么没效果啊    HM67都加焊了   什么情况啊    有人懂吗   遇到过吗    吭个声啊
发表于 2013-10-16 19:16:34 | 只看该作者 �
那也要看显卡供电芯片的工作条件吧,如果它条件不满足,你再换也无济于事。仔细看看它的工作条件再说吧
发表于 2013-10-16 23:32:46 | 只看该作者 �
那应该往哪方面查   给点思路
发表于 2013-10-16 23:34:34 | 只看该作者 �
这个的条件比较复杂   显卡电压出来了  1.0左右    这个是INTER核显的电压好像
发表于 2013-10-17 02:59:31 | 只看该作者 �
之前有修过两台掉电的。。。。这机不能改风扇强转!!!
发表于 2013-10-18 11:15:17 | 只看该作者 �
掉电什么问题   风扇改了会怎样      我这个问题什么情况啊
发表于 2013-10-18 12:42:32 | 只看该作者 �
-------不好意思,记错了,我修的是N5010,此机风扇是由芯片控制的,(如图:无标题),改强转后掉电问题依然无法解决。。。。
发表于 2013-10-18 13:59:56 | 只看该作者 �
学习中,顶了
发表于 2013-10-18 14:00:54 | 只看该作者 �
不学习。乱叫一下。
发表于 2013-10-18 23:36:05 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2013-10-18 23:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修跑马,比如换内存刷bios
发表于 2013-10-19 10:07:43 | 只看该作者 �
跑马后,cpu才发集显开启
发表于 2013-10-19 10:11:49 | 只看该作者 �
不懂  到底什么问题
发表于 2013-11-11 12:36:07 | 只看该作者 �
我也遇到 这个问题了  哎  还在努力解决呢 如果 能弄好 告诉你
