查看: 6098|回复: 20
三星300E4A开机电流0.12a是哪里短路了吗?
发表于 2013-10-16 15:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星300E4A开机电流0.12a是哪里短路了吗?{:soso_e117:}无从下手!求思路!
发表于 2013-12-19 13:06:35 | 只看该作者 �
CPU没工作,据说Q63容易坏
发表于 2013-10-16 15:16:58 | 只看该作者 �
luguo
发表于 2013-10-16 15:18:20 | 只看该作者 �
是不是没开机电流0.12   说具体点
发表于 2013-10-16 15:18:30 | 只看该作者 �
你这是加电加了一点点,你可以先量一下各大电感的电压是否都出来了?哪路没出来重点查哪路?CPU电压是最后出来的若其他电压没出来它是不会出来的。
发表于 2013-10-16 15:19:56 | 只看该作者 �
不懂具体型号
发表于 2013-10-16 15:33:32 | 只看该作者 �
把南桥下面的电容去掉一部分,就差不多O啦
发表于 2013-10-16 15:35:33 | 只看该作者 �
CPU供电都没出来!开机的时候是0.03,风扇转了电流才到0.12A
发表于 2013-10-16 15:36:59 | 只看该作者 �
以前也有遇到 吧南桥下面短路的电容拿掉就好了!!但是这个量不出哪个电容短路了!!量的时候都是正常的!唉!!型号好像不是这款的三星!
发表于 2013-10-16 15:41:14 | 只看该作者 �
按照时序修 主要查IO 南桥
发表于 2013-10-16 15:56:26 | 只看该作者 �
三星通病, 硬盘下面的电容 换了 就好了
发表于 2013-10-16 15:58:06 | 只看该作者 �
解决了吗
发表于 2013-11-9 13:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 14:10:57 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
发表于 2013-11-9 14:45:02 | 只看该作者 �
碰到这样的问题,最好边看上电时序,一边查问题所在
发表于 2013-11-9 14:56:21 | 只看该作者 �
没遇到过300E 不过如果是能触发了电压0.13的话可以查转换3V 5V
发表于 2013-11-9 19:35:42 | 只看该作者 �
学习了,还没有遇到过
发表于 2013-12-8 17:06:21 | 只看该作者 �
兄弟 修好没啊   修好说一声 我的也一样啊
发表于 2013-12-8 17:11:43 | 只看该作者 �
这种电流应该说是三五伏有短,搞下南桥下面的电容。。你在论坛里找找有没有案例
发表于 2013-12-8 17:34:32 | 只看该作者 �
大家分析的太好了
