查看: 3406|回复: 19
价值200元的A4纸
发表于 2013-10-16 14:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z460电脑加上c壳就掉电,怎么能都不行,纸有这样了,开关无数正常解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
CPUPWRGD + 10 牛b 你怎么不搞一个显示器上面的背光摸
发表于 2013-10-16 14:44:40 | 只看该作者 �
不错  有创意 朋友小心哪天着火了
发表于 2013-10-16 15:06:25 | 只看该作者 �
最好用塑料纸比较好,象贴膜的也行。
发表于 2013-10-16 15:13:04 | 只看该作者 �
都这样了明显就是有接触短路  不过这样能解决也就算了  节省时间
发表于 2013-10-16 15:26:27 | 只看该作者 �
要是我就贴透明胶带  用纸这个感觉不太好吧
发表于 2013-10-16 15:28:05 | 只看该作者 �
这个应该是哪个地方有短路,楼主没发现用A4纸隔离了.
发表于 2013-10-16 15:35:52 | 只看该作者 �
放纸 能着火了    到时就不好了
发表于 2013-10-16 15:52:37 | 只看该作者 �
纸还是能扎破的,如果扎破的话,就悬了,  我也是用透明胶带粘的
发表于 2013-10-16 16:06:42 | 只看该作者 �
用胶纸好点吧,纸不靠谱吧
发表于 2013-10-16 16:11:22 | 只看该作者 �
这叫创意。。。厉害!民间出高手啊。。。
发表于 2013-10-16 16:17:27 | 只看该作者 �
纸 不是很少吧 搞胶带粘下 也好啊
发表于 2013-10-16 16:19:34 | 只看该作者 �
纸用不了多长时间就会破的,真的有点悬
发表于 2013-10-16 16:31:52 | 只看该作者 �
LZ动手很呐,胆儿也肥!很实战,维修目的己成!赞一个。不过下次得改用楼上各位的建议哦!
发表于 2013-10-16 16:42:08 | 只看该作者 �
是我的话找到故障点,直接用电工胶布。
时间不允许的话我也可能用纸,但是不用这种
发表于 2013-10-16 17:29:52 | 只看该作者 �
高手  这也可以   不过这样也不是长久之计啊
发表于 2013-10-16 17:33:01 | 只看该作者 �
狠!呵呵!我也弄过一次这样的情况,绝缘塑料纸丢了死活掉电,弄了很久才知道是是壳上面的问题
发表于 2013-10-16 17:42:45 | 只看该作者 �
就怕着火了。
发表于 2013-10-16 18:16:02 | 只看该作者 �
你的纸好值钱啊
发表于 2013-10-16 19:31:13 | 只看该作者 �
还是用防静电袋改装好点吧。
发表于 2013-10-17 21:40:43 | 只看该作者 �
纸估计管不了多久吧
