查看: 4653|回复: 23
三星E3415不亮机 不知道是不是通病
发表于 2013-10-16 11:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是一个新手,在迅维网注册的时间也不短了,一直从这里获取着,让我进步了好多,  今天也算是第一次发帖吧,
  今天早上接了一台三星E3415的笔记本,amdcpu ,开机电流0.3左右,因为我上次修过这样的机器。修第一台这机器可谓是历尽千辛万苦啊。电流跟现在这个一样,先加焊cpu还是一样。又加焊南桥,还是不行,就知道这机器不是我能搞定的了,进迅维看看有没有这方面的资料,没找到,但是看了好多前辈的帖子,那就是拿到板子之前要仔细观察,我拿起我的板子,一点一点的去看,最后发现南桥旁边的一个电阻有点腐蚀。加点焊膏焊一下不行,直接找差不多的换上去,换了五六次终于亮了。第二次修这这个直接看这个电阻,一样的情况,换了两个好了 ,有修这个板子时候可以看一下。仅供参考
发表于 2013-10-18 13:44:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
毫无头绪,是我没看懂?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-18 13:18:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老总来张照片啊,手上正有一片短路的板子,没看见啊
发表于 2013-10-16 13:53:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哇, 回你的贴还加分  加了2分下载分  帅呆了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-11 12:42
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-18 13:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 13:50:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
厉害哦。。。。。。前面一排高手,我只是路过打点儿酱油。。。!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-11 12:41
反对楼主: 5
  发表于 2013-10-18 13:20
发表于 2013-10-16 12:14:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跟R428 差不多吧  三星都这个鸟样
发表于 2013-10-16 12:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
第二次凭经验不看图不跑线直接秒杀,好运气啊啊,看来应该也算通病了
发表于 2013-10-16 12:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主要是有图就好了。
发表于 2013-10-16 13:52:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
咦,再打一次酱油看看? 我的下载分是不是加了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-11 12:41
反对楼主: 5
发表于 2013-10-16 14:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发个图让大家看看才好,换了5,6次楼主毅力不错
反对楼主: 5.0
错了,是点楼上的  发表于 2013-10-18 13:19
反对楼主: 5
发表于 2013-10-16 15:35:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是通病吧。 硬盘下面的 小电容。 具体的 就要查图纸了
发表于 2016-8-26 10:31:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不来张照片,一通写,都不知道写的什么
