查看: 12596|回复: 56
华硕 P5KPL-AM REV1.02全板无复位修复
发表于 2013-10-16 11:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早同行拿过来一张华硕P5KPL-AM EPU。  看起来挺新的。同行说故障是点不亮。
拿上手先外观检查了一下,没有明显断线烧伤之类。
   上电测试,好嘛,RESET复位灯常亮,全板无复位。
量各大供电。内存1.9V   桥1.5V    总线1.1V      VCORE1.3V.全部正常。
感觉有点麻烦了。  按照时序来吧供电时钟复位 既然现在供电正常了.下一步骤就是时钟了。量PCI B16,0V。   时钟没有,  量14.318有压差,正常。时钟芯片是9LRS954A4GLF         查主供电3.3,正常。  查9脚PG。   0.22V,问题出现了。PG不正常。    找了一张P5KPL-AM  REV2.01的点位,跟我这张板子有点不一样。
   不过不要紧。不一样就算了, 反方向来修。我直接从CPU管理芯片开始跑。   这张板子的CPU管理芯片是ASP0901。  它的148脚就是PG。  量了一下PG1.2V 正常。  我开始了万里长征。跑啊跑     跑到了一个822上面 ,
连接PG一脚1.2V ,另外一边0V。断定822损坏,  换之,再测。另外一边出来了0.9V  心想这样应该好了吧。       上电测试,还是无复位。好吧   还有问题,继续跑,跑到了一个三极管B极上,红圈标记处。量三极管C级,0.65V 明显不正常,这个三极管E极接地,是做开关作用的。它B有0.9V居然还没导通。这不科学。  立马换掉三极管,上电,跑码点亮。
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
金格 + 8 时钟无开启,遇到的还真不多
z604159435 + 2 赞一个!
zhx65257855 + 6 赞一个!
冰风古 + 5 PG 开工吧
机械写轮眼 + 10 赞一个!
诸葛建华 + 4 淡定
发表于 2014-1-27 23:57:03 | 只看该作者 �
不错,跑线真是个技术活实际上技术含量还是很高的!呵呵
发表于 2013-10-17 12:16:42 | 只看该作者 �
时钟的PG是由CPU管理芯片发出来的。  当CPU管理芯片工作正常之后,就会发出PG给时钟和南桥。如果直接飞的话。时钟正常了,南桥还是得不到PG啊。那还要飞一根给南桥?最好的办法还是把它修出来,因为可能你直接飞过去还是解决不了问题。     不从时钟PG跑是因为时钟PG连到了一个双二极管,那个管子就靠着时钟晶振。要跑还要把晶振摘下来,  我嫌麻烦,就直接从CPU管理芯片开始跑了。
发表于 2013-10-16 11:14:01 | 只看该作者 �
一句话概括总结:时钟芯片无PG引发的全板无复位
发表于 2013-10-16 11:17:07 | 只看该作者 �
大神!修起来又不是那么简单了。
发表于 2013-10-16 11:17:49 | 只看该作者 �
跑线有点麻烦,毕竟没有点位也没有图纸,希望各位同学下次遇到这样的问题能直接找准目标
发表于 2013-10-16 11:18:58 | 只看该作者 �
图文并茂一看就明白。{:soso_e179:}
发表于 2013-10-16 11:21:00 | 只看该作者 �
sang2396 发表于 2013-10-16 11:18
图文并茂一看就明白。
呵呵,也是想后面的同学们少走点歪路啊
发表于 2013-10-16 11:40:20 | 只看该作者 �
都是坏822排阻   看来华硕也不好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
华硕通病很多,其实华硕返修量挺大的,相对技嘉来说!  发表于 2013-10-16 13:08
发表于 2013-10-16 11:44:33 | 只看该作者 �
不错。思路清晰跑线也挺强。
发表于 2013-10-16 11:45:56 | 只看该作者 �
楼主一定花了不少工夫跑线
发表于 2013-10-16 12:19:10 | 只看该作者 �
思路清楚,路线也不错。
发表于 2013-10-16 12:33:10 | 只看该作者 �
楼主好功底啊~~~~这种小件坏确实不太好找的~~但是知道问题出在那~~顺藤摸瓜就好了~~楼主这个卦吃的香啊··
发表于 2013-10-16 12:37:29 | 只看该作者 �
楼主跑线功夫了得,各点参数怎么记得那么熟!
发表于 2013-10-16 12:42:19 | 只看该作者 �
修的非常认真
发表于 2013-10-16 12:48:26 | 只看该作者 �
LZ功夫好,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-16 12:54:03 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-10-16 11:45
楼主一定花了不少工夫跑线
是啊,跑了我好久。眼睛都画了
发表于 2013-10-16 12:55:21 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-10-16 12:33
楼主好功底啊~~~~这种小件坏确实不太好找的~~但是知道问题出在那~~顺藤摸瓜就好了~~楼主这个卦吃的 ...
对啊,就是小件坏了才难修,主要是跑线。太麻烦了,要有点位能省好多时间
发表于 2013-10-16 12:55:40 | 只看该作者 �
多修,多学习。你也行的
发表于 2013-10-16 12:58:26 | 只看该作者 �
华硕为什么总坏822呢{:soso_e132:}
发表于 2013-10-16 13:07:08 | 只看该作者 �
台式机和笔记本的电源不一样外信号部分差不多
发表于 2013-10-16 13:09:33 | 只看该作者 �
谢谢大神的宝贵经验,手上正有两片华硕的无复位板子。
