华硕 P5KPL-AM REV1.02全板无复位修复
发表于 2013-10-17 14:39:42 | 只看该作者 �
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-17 12:22
呵呵,楼主也是跑了很久啊。    有那个镊子跑线法。如果过孔了,你拿镊子夹住那个孔,另外一边的孔就很容 ...
嗯嗯,我试试,但是听人家说戳那些孔很容易戳出暗病来的。是真的吗???
发表于 2013-10-18 10:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神!修起来又不是那么简单了
发表于 2013-10-18 10:49:09 | 只看该作者 �
我手里还有3块呢,不知道怎么处理呢,等楼主啊!
发表于 2013-10-18 11:03:10 | 只看该作者 �
不是叫你戳那些孔啊。  是叫你用对比法,  镊子夹住那个孔。镊子不是有两边吗,一边对着正面的孔,另外一边不就对着反面的孔了吗,很好找
发表于 2013-10-18 11:05:54 | 只看该作者 �
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-18 11:03
不是叫你戳那些孔啊。  是叫你用对比法,  镊子夹住那个孔。镊子不是有两边吗,一边对着正面的孔,另外一 ...
哦哦,这确实是个好办法。感谢感谢。{:3_51:}
发表于 2013-10-18 11:53:26 | 只看该作者 �
请问楼主 主板不是得供电 时钟 复位都正常后 CPU才会产生一个PG?
发表于 2013-10-18 12:39:57 | 只看该作者 �
内存和桥供电都出了,怎么还说全板无复位呢?
没有时钟电压就是全板无复位。  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:38
发表于 2013-10-19 11:57:25 | 只看该作者 �
兄弟。供电全了,可是没时钟啊,没时钟怎么会有复位呢?你有没有仔细看帖子哦
发表于 2013-10-19 18:10:28 | 只看该作者 �
PG没有,我会强行开启。
发表于 2013-10-23 17:24:08 | 只看该作者 �
这样只是板无复位,全板无复位是缺少内存和桥,CPU等大部分主供电!
发表于 2013-10-24 14:30:35 | 只看该作者 �
跑线厉害啊。
发表于 2013-10-24 22:50:39 | 只看该作者 �
楼主的跑线功夫了得。
发表于 2013-10-24 23:24:20 | 只看该作者 �
这板都是通病,一般看到没复位的,我直接把那个小三极管直接拆了
发表于 2014-1-27 23:57:03 | 只看该作者 �
不错,跑线真是个技术活实际上技术含量还是很高的!呵呵
发表于 2015-12-15 14:36:25 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2013-10-16 15:59
能不能不能详细的说明一下,时钟没有PG 为啥看CPU的的呢,详细的给我说一下台板的时序好吗,因特尔的
这里时钟开启信号就是所谓CPU控制管理IC对应引脚对应开漏输出的PG信号控制工作。
发表于 2015-12-15 14:38:07 | 只看该作者 �
没有时钟电压就是全板无复位。
发表于 2015-12-15 21:32:59 | 只看该作者 �
学习了
