查看: 5279|回复: 9
AMD_纬创_ENRICO14_DELL M4040的公共点产生原理
发表于 2013-10-16 00:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器自动产生AD+,并经过PU4002不完全导通,产生小电流公共点:
但我们的板都是使用大电流的公共点,因为小点流带不动负载,如何得到大电流公共点呢?呢?就的要PU4002完全导通,即PWR_CHG_ACOK控制PQ4002的1、6脚必须导通,也就是PWR_CHG_ACOK为高电平:
继续追查PWR_CHG_ACOK得到,AC_IN#控制PQ4003从而控制PWR_CHG_ACOK是否为高电平,也就是AC_IN#为低电平时PWR_CHG_ACOK为高电平:
继续追查AC_IN#,AC_IN#是受控于BQ24707的5脚ACOK#:
查BQ24707的引脚定义:
意思是说这是拉低到GND内部MOSFET,6脚ACDET上的电压是2.4V以上时,20脚VCC上的电压高于UVLO,VCC引脚上的电压是245mV SRN引脚上的电压以上,说明一个有效的适配器是目前开始充电。如果不能满足上述条件的任何一个,它由一个外部上拉电阻拉高到外部上拉电源轨。连接一个10kΩ的上拉电阻ACOK引脚上拉电源轨,UVLO和SRN就继续查图纸的到结果:
而6脚ACDET是AD+经过R4007和PR4031分压得到的,VCC是AD+经过电阻PR4008和PR4010供给的,当AD+为19V时,6脚分压得到2.578V大于2.4也就开始了充电:
芯片BQ24707有了供电VCC,又满足ACOK,就会经电路控制产生大电流的公共点了。
     这是我的第一个贴子,可能那个图片太不清楚了,希望大家谅解,我不知道该弄清晰,下次我问下其他人怎么弄清晰,有什么不对的地方也请指出,我是个新手,还需要大家的指教啊,感谢大家了,就会继续下面的EC待机等  一直到CPU的复位为止.。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-16 12:16
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
1071298079 + 5
湘-邵阳-王强 + 5
jiangjiaxiang + 10
发表于 2013-10-16 00:43:06 | 只看该作者 �
那个UVLO的图,不知怎么就到后面去了,不好意思各位。
发表于 2013-10-16 08:54:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-10-16 09:32:22 | 只看该作者 �
楼主的处女作啊
是啊 ,第一次  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:06
发表于 2013-10-16 09:42:15 | 只看该作者 �
这么 复杂 看不懂啊  不过学习了
学习了,就好啊  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:32
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2013-10-16 09:48:43 | 只看该作者 �
楼主赞一个谢谢分享
发表于 2013-10-16 11:02:26 | 只看该作者 �
是的,这个是充电芯片内的比较器比较出来的。
发表于 2013-10-16 11:06:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 11:32:18 | 只看该作者 �
つ自己亦是风景 发表于 2013-10-16 09:42
这么 复杂 看不懂啊  不过学习了
学习了,就好啊
发表于 2013-10-16 12:16:55 | 只看该作者 �
学习了    谢谢
