查看: 3748|回复: 7
北桥烫手
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-4 12:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主办北桥烫手,但是主板各处的电压是正常的。这能证明的确是北桥烧了吗?帮下忙。
发表于 2008-10-4 17:04:01 | 只看该作者 �
可能是北桥下面的焊点有短路,不一定坏是坏了.焊下来看一下,重新做一下看看.
发表于 2008-10-4 19:48:27 | 只看该作者 �
尝试清洗一下看看...
发表于 2008-10-4 23:00:24 | 只看该作者 �
是新板子啊,还是老板子,一般的板子北桥发热量就比较大,所以有的主板上北桥上也有散热风扇。,所以北桥发烫不一定是北桥坏。
发表于 2008-10-8 01:58:22 | 只看该作者 �
北桥焊下来了,,真牛
发表于 2008-10-8 09:51:12 | 只看该作者 �
是478的老板,看过你们的说法后我又看了下板,这次我发现不但北桥烫,南桥温度也又点高,还有的是板子上的MOS管都发烫,
发表于 2008-10-8 12:28:55 | 只看该作者 �
怎么个烫发,所有的元件工作都会发烫,有些时候发烫是正常的,只要温度不是特别高
发表于 2008-10-8 12:52:33 | 只看该作者 �
你看一下AGP旁边有一个场效应管,你看一下有没有1.5V的电压,有可能是这个管子给北桥供电话良造成的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1
