查看: 2943|回复: 13
请问下高手这个IC是什么?有代换的么?
发表于 2013-10-15 23:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
主板是微步的TH61G-P,没有图纸,插座短路打坏显示接口和显示器,现在不显示,请问下这个上面划红圈丝印是110EJ的元件是什么?有代换的么?另划红线那一圈电阻好像都烧坏了,求高手指点电阻值大小?
发表于 2013-10-16 07:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个很难找 除非从旧的主板相同型号拆下来
发表于 2013-10-16 07:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这是个场管吧,从其它主板上拆个试试
发表于 2013-10-16 08:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这里怎么会烧~··插什么东西烧的?~
发表于 2013-10-16 09:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是两个静电管 可以直接拆掉,,, 如果下面线是不通的直接拉通就可以了 中间的线可不要拉通 因为一边是地一边是3.3  {:soso_e129:}
发表于 2013-10-16 09:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到其他主板上找啊,
发表于 2013-10-16 09:13:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是什么板子.不是笔记本板吧...
发表于 2013-10-16 09:33:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看着像双三极管
发表于 2013-10-16 10:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看  标示的是什么  U 就是芯片了
发表于 2013-10-16 10:43:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接拆掉就可以了,不然就从旧主板上拆啦
发表于 2013-10-16 11:14:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是信号隔离用的,可以先折掉,排除短路后再看看。
发表于 2013-10-16 11:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对比旁边那个啊,不需要的就拆掉,需要就看连哪条短接起来
发表于 2013-10-16 11:41:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找差不多的代换试下
发表于 2013-10-16 11:46:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
和IO差不多的作用。要换同型号
