查看: 4365|回复: 25
华硕Asus X80n,散热系统DIY
发表于 2013-10-15 21:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,在这里鄙视一下华硕X80N这款集显的机子,为什么呢。大家都知道,BGA封装的芯片本来发热就大,固定的散热片一般都有最少两个支点,多则四个、六个、八个都有,但是华硕这款机子逆天了,桥的散热就一个支点,华硕啊华硕,你以为玩跷跷板啊,蛋疼一下。我修的这款机子现在就桥虚焊引起故障。客户之前已经拿去别人加焊过一次,现在机子到我手里,加焊是没问题了,但是我要改善它的设计,看图说话 原来的同行就是加焊后加了个铜片,这样起不到多大作用,我的做法是在桥的两边焊上两个铜柱,然后用铁片固定在铜柱上 为了这个改造,我可算是花费心思,目的只有一个,让客户的机器再飞一会; 大功告成,改造后是不是看着都舒服,再次鄙视一下,华硕啊,请我去当设计师吧。。
特地拿出来跟大家分享一下,写的不好,欢迎各位提意见。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
早起虫儿有鸟吃 + 3 神马都是浮云
发表于 2013-10-15 21:34:40 | 只看该作者 �
华硕散热效果差的机器很多款,我死活都处理不好这散热
发表于 2013-10-15 21:36:39 | 只看该作者 �
有时候做我们这行就是要多想,我也是看了又看然后才想到这个办法解决这款的散热。。
发表于 2013-10-15 22:00:40 | 只看该作者 �
黄黄那块是什么来着  铁片?  用来将散热片往下压吗?
发表于 2013-10-15 22:04:36 | 只看该作者 �
有才,对楼主的维修思维及动手能力赞一个。
发表于 2013-10-15 22:06:12 | 只看该作者 �
板子不要压变形了就行
发表于 2013-10-15 22:07:01 | 只看该作者 �
就是自己焊了2个铜柱。用个铁片固定吧。
发表于 2013-10-15 22:09:40 | 只看该作者 �
就是铁片,就是台式机箱后面那些铁片,自己改一下就可以用了。。非常好用
发表于 2013-10-15 22:10:09 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-15 22:07
就是自己焊了2个铜柱。用个铁片固定吧。
没错。。答对了。。这个机子只能这样固定。。
发表于 2013-10-15 22:10:56 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2013-10-15 22:06
板子不要压变形了就行
我的力度和方法都是经过我认真分析后搞的,。这点可以肯定没问题。。
发表于 2013-10-15 22:11:28 | 只看该作者 �
终于看懂了  楼主高智商物体  望发表更多  笔记本散热文章
发表于 2013-10-15 22:11:46 | 只看该作者 �
怎么弄上去的?
发表于 2013-10-15 22:11:52 | 只看该作者 �
谢谢。。。只要你肯做,谁都可以,。
发表于 2013-10-15 22:14:26 | 只看该作者 �
哈哈。。。好的。。希望大家都能用上,以后散热不是问题。。
发表于 2013-10-15 22:14:48 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-10-15 22:11
怎么弄上去的?
看图说话啊。。。我说的不详细吗?
我近视的 没有留意到 图上还有小字 也看不清楚  详情 回复 发表于 2013-10-15 22:28
发表于 2013-10-15 22:18:16 | 只看该作者 �
维修员的浅力真是无限的好,只是干我们这行赚不到什么大钱,,
发表于 2013-10-15 22:21:50 | 只看该作者 �
有的本子换新的散热器温度还是一样的高。楼主威武啊
发表于 2013-10-15 22:24:36 | 只看该作者 �
效果不知道怎么样,温度方面 会好点吗
发表于 2013-10-15 22:25:18 | 只看该作者 �
确实是这样的。。特别是AMD的。但是我们能做到就是确保BIOS是最新的,散热处理好了应该问题不大。。
发表于 2013-10-15 22:26:34 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-10-15 22:24
效果不知道怎么样,温度方面 会好点吗
亲测,温度有了质的飞跃。。因为加大了接触面积。。所以散热好
