查看: 7114|回复: 33
一款梅捷主板在即将进入桌面后蓝屏,请师傅分析帮助
发表于 2013-10-15 16:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在XP滚动条结束即将进入桌面突然出现蓝屏,请师傅帮助分析如何进行维修,一时不知从哪里下手了
(本人是为自己维修,以前修好一款S845主板,点不亮显示器故障,是为CPU供电的两个MOS管故障)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
7E不是硬盘就是系统问题  发表于 2013-10-15 17:13
发表于 2013-10-15 16:53:00 | 只看该作者 �
换一个硬盘。硬装一哈试试。
发表于 2013-10-15 16:59:10 | 只看该作者 �
任何维修,都是先考虑软件,在考虑硬件。先简单,后复杂。不要盲目下手。
发表于 2013-10-15 17:01:06 | 只看该作者 �
内存拔出来用橡皮擦擦金手指,硬盘也插拔一下,看看
还用进入PE看看是否正常,如果都正常,硬件没问题,系统有问题了
发表于 2013-10-15 17:03:59 | 只看该作者 �
硬盘或者磁盘驱动故障
发表于 2013-10-15 17:04:07 | 只看该作者 �
重新做系统
发表于 2013-10-15 17:08:38 | 只看该作者 �
上BGA,不过应该也熬不了多久了
发表于 2013-10-15 17:10:25 | 只看该作者 �
pe下看是否能进入系统,能否重新做系统
清理灰尘,需要清理的都清理一下
最后查找硬件故障
发表于 2013-10-15 17:15:10 | 只看该作者 �
7E应该是系统故障 装个系统试试不就晓得啦
发表于 2013-10-15 17:17:17 | 只看该作者 �
应该是系统吧
发表于 2013-10-15 17:19:05 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}直接改一下硬盘模式就好了    大多都会好的
发表于 2013-10-15 17:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 17:30:23 | 只看该作者 �
装完系统把U盘拔出来试下
发表于 2013-10-15 17:41:41 | 只看该作者 �
肯定是哪个驱动不兼容主板了
发表于 2013-10-15 17:52:21 | 只看该作者 �
7E系统和硬盘
硬盘看是否有病毒重建引导MBR
扫描下OK
发表于 2013-10-15 17:56:48 | 只看该作者 �
先装一个系统。 不行 再测内存和硬盘
发表于 2013-10-15 18:09:08 | 只看该作者 �
先进安全模式看看能进去不?不能的话你就装安装版的系统,就是所有的硬件驱动自己一个一个装。要是不行的话你在换硬盘,换内存。是在不行就刷BLOS,再不行只有上BGA了。楼主自己决定吧。
发表于 2013-10-15 18:09:36 | 只看该作者 �
先重装系统,不行的话,把所有接触的东西多插几遍,还不行,换硬盘,内存再试,
发表于 2013-10-15 18:13:13 | 只看该作者 �
看代码应该是系统问题吧
发表于 2013-10-15 18:13:59 | 只看该作者 �
应该是系统造成,
