楼主: w未来
一款梅捷主板在即将进入桌面后蓝屏,请师傅分析帮助
发表于 2013-10-15 18:44:43 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动不对  你进安全模式   把显卡驱动卸载掉  应该可以了吧  然后装一个新的显卡驱动  这样应该可以了
发表于 2013-10-15 18:47:28 | 只看该作者 �
可以可以可以可以可以
发表于 2013-10-15 18:48:19 | 只看该作者 �
7E 软件问题重装系统,不行的话 换硬盘 7E一般都这样//
发表于 2013-10-15 19:03:06 | 只看该作者 �
多数都是系统问题,重装系统吧
发表于 2013-10-15 19:26:03 | 只看该作者 �
重装系统试下。
发表于 2013-10-16 02:11:45 | 只看该作者 �
重新装系统,拔插下内存条。
发表于 2013-10-16 09:25:31 | 只看该作者 �
遇到过这种现象,换个硬盘做个系统解决。
发表于 2013-10-16 11:12:59 | 只看该作者 �
通过重装系统可以解决很多意想不到的问题,要不是硬盘坏道,或者驱动问题
发表于 2013-10-16 12:50:05 | 只看该作者 �
先重装系统看看吧
发表于 2013-10-17 10:26:47 | 只看该作者 �
硬盘换过,串口并口的都试过,内存换过,不行。用并口硬盘,进安全模式,光标闪烁很长时间也进不去,确发现用优盘插拔一下USB口,1秒后即进入安全模式。进去后,查看设备管理器,发现在其他设备上有?号,于是禁用,重启仍然进不去系统,而进安全模式必须拿优盘插拔一下才可。另外,在设备管理器里看不到板载显卡,想卸载显卡程序看一下确不行。用一个闲置硬盘重装XP系统到”安装程序正在进行,请稍候“,很长很长时间也不进行下一步动作。用主板诊断卡,显示27 ,28。我也不知道如何修了,下一步该从何处检查,是硬件还是软件问题,没了头绪。
发表于 2013-10-20 12:58:00 | 只看该作者 �
看蓝屏代码
发表于 2013-10-20 17:39:18 | 只看该作者 �
重装系统,不行则为硬盘
发表于 2013-10-30 19:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 23:20:51 | 只看该作者 �
学习了 纯支持
