查看: 8685|回复: 55
三星RV415 独显不亮机
发表于 2013-10-15 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星RV415,版号:BA41-01534A
进过水,3V、5V、EC、桥、网卡、声卡、读卡器芯片短路都换了,换后能触发,电流0.7-0.9不亮,BIOS片选有电压,无波形,刷了很多bios也是一样,BIOS芯片也换了。
又换了显卡,电流有几次跳变,到1.0后慢慢升到1.2左右,有时会升到1.4A,然后又降回1.1不亮,然后又换了CPU情况还是一样。
触发后CPU和显卡会发烫,用诊断卡跑代码跑53(先前刷了个BIOS跑2B),去掉内存代码跳变的很快,看不清楚。
CPU旁电感电压0.89V、1.31V.内存电感1.49V,3、5V电感3.28V、5.05V,桥电感1.08V,桥电感1.04V,显卡电感0.96V。各供电都正常,而且有波形。
哪位高手能帮我看下是什么问题,在线等,提供图纸和点位。QQ847449877
发表于 2013-10-15 15:26:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
BIOS没波形 往上查呀  LPC帧周期   如果还米有  PCI帧周期   还没有 CPU的ADS#  还没有 就差供电时钟和复位吧
发表于 2013-10-15 14:51:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成本200左右了
发表于 2013-10-15 14:25:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器修好要花多少大洋呀
发表于 2013-10-15 13:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感供电,和显卡背面的电感、电容都测了,都是正常的,小电感都有供电。这个显卡供电位置进过水,芯片和电感我都换了的,还是一样。
发表于 2013-10-15 13:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器显卡的供电一般问题比较多
发表于 2013-10-15 14:52:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是查下进水哪里有没有断线什么的
发表于 2013-10-15 14:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把周围清理干净后,看了下没断线,进水不多,但会不会板层断线?
发表于 2013-10-15 15:03:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要是有短线  楼主就折本了
发表于 2013-10-15 15:20:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我是想楼主请教的:前几幅电压图中,哪里能显示出你红色字体的电压呢?还有你测量的波形是电感前端吧,为什么不测量输出端呢?
发表于 2013-10-15 15:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下桥旁边的电阻、电容对地阻值,看看有不有无穷大的,若有,说明桥里面有空焊!
发表于 2013-10-15 16:02:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
litao369 发表于 2013-10-15 15:26
BIOS没波形 往上查呀  LPC帧周期   如果还米有  PCI帧周期   还没有 CPU的ADS#  还没有 就差供电时钟和复位 ...
我把诊断卡接LPC接口上能跑码,卡在53,能跑码了,能不能说明CPU已经工作了?
发表于 2013-10-15 16:03:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
桥和显卡周围的原件都查了,无短路
发表于 2013-10-15 16:04:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
youxiazhu 发表于 2013-10-15 15:20
我是想楼主请教的:前几幅电压图中,哪里能显示出你红色字体的电压呢?还有你测量的波形是电感前端吧,为什 ...
在电脑上加的文字
发表于 2013-10-15 16:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量内存BUS总线波形,进一步确定问题就是出现在显卡,查显卡各个信号,显存条件,然后干桥!
发表于 2013-10-15 16:28:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
hechunhu1 发表于 2013-10-15 16:04
在电脑上加的文字
我当然知道这是后来加上的,我想请教一下您这个电压值是在示波器上读出来的吗?
发表于 2013-10-15 16:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡没过吧
发表于 2013-10-15 16:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电压值是在万用表上量的
发表于 2013-10-15 16:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定买的那些芯片都没问题吗?
发表于 2013-10-15 16:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
内存参数:DQ:0.65V
BA:0.72V
CK1:0.63V
RESET:1.49V
CHE0:0.21V(有方波)
CAS:0.72V
DM:0.65V
ALL:0.71V
WE:0.72V
A14:0.22V(有向下的方波)
CK0:0.63V
SDL:3.3V
VDD:0.64V
SO:0.63V
/CK1:0.55V
VDDSP:3.3V
A线有波形,D线有电压,无波形
