- 积分
- 679
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
4#
发表于 2013-10-15 17:56:58
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况有时不一定是稳压电路的问题,注意检查一下前极的两个大电解滤波电容的电压是否大至相等,约为155V左右.如果此两电容上的电压相差悬殊会造成两开关管工作不对称,也会造成电压偏低的情况.如果两个大电解滤波电容出现电压不对称请重点检查同两电解电容并联的分压电阻阻值是否相同. 如若不同更换为两个同阻值大电阻.注意大电解电容的其中一只是否有鼓包露液现象,如有请同时更换两个大电解滤波电容. |
