查看: 3352|回复: 5
联想G450不通电维修
发表于 2013-10-15 11:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450不通电维修,怪问题,可调电源大于18.5V pq302不导通 量测VIN OK,B#无输出,VIN 到B#通过PQ301,PQ302,PQ302 S脚19V ,G脚也19V, PQ302不导通,(PQ302 P通道,VGS<0,才会导通)
G脚串一颗,PR304(100K)接到充电蕊片PU301  BQ24751A  PIN4(ACDRV#),先量测PR304 100K 正常,PU301 PIN4 19V不正常,该脚由PIN5 ACDET PIN8 OVPSET控制正常2.65V(不可超过3.1V),PIN5 2.65V正常,PIN83.28V偏高,断开PIN8,开机正常,发现是PR309 340K电阻变小,只有74K导致电压偏高,更换PR309后,机器恢复正常,
发表于 2013-10-15 11:36:41 | 只看该作者 �
电压检测出问题,分压电阻老化精度不够
发表于 2013-10-15 11:49:56 | 只看该作者 �
我现在有台可以触发0.02的。有时能开。能开的时候不定时掉电。楼主有没修过这样的。谢谢
发表于 2013-10-15 11:51:18 | 只看该作者 �
没有修过这样的问题
发表于 2013-10-15 12:05:53 | 只看该作者 �
楼主分析维修过程最好附上图纸
发表于 2013-10-24 19:58:11 | 只看该作者 �
电阻损坏会阻值变小吗?
