查看: 3882|回复: 14
G42加电不亮
发表于 2013-10-15 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G42加电不亮,电流在1.70左右,有跳变,各处电压正常,bios都刷过无果,求思路,cpu换过,内存换过,用示波器测内存波形正常,
发表于 2013-10-15 10:26:35 | 只看该作者 �
显卡看了没有?
发表于 2013-10-15 10:58:58 | 只看该作者 �
已加焊显卡,
发表于 2013-10-15 11:00:32 | 只看该作者 �
要是bios确定木有问题。那就是显卡坏了。。。
发表于 2013-10-15 11:08:28 | 只看该作者 �
大小写可以切换不?这个显卡坏得比较多
发表于 2013-10-15 11:22:34 | 只看该作者 �
重刷bios现在是,加电掉电,能跑码17,不加内存7E,
发表于 2013-10-15 11:26:51 | 只看该作者 �
显卡有没干过
发表于 2013-10-16 17:16:47 | 只看该作者 �
换显卡,亮机,显卡型号是216-0774207
发表于 2013-10-29 18:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 18:59:49 | 只看该作者 �
这是显卡问题换显卡就OK了
发表于 2013-11-2 18:05:20 | 只看该作者 �
rainyday12 发表于 2013-10-29 18:51
大小写可以切换就是显卡吗
我的意思是这机器机器正常损坏的情况下  显卡坏得多
发表于 2013-11-2 18:22:41 | 只看该作者 �
现在的机子芯片加焊不行,都得换。无语了。增加了维修的难度
发表于 2013-11-2 20:25:41 | 只看该作者 �
7e不亮,应该就是显卡了
发表于 2013-11-2 20:47:19 | 只看该作者 �
跑完码不显示,那只能怀疑显卡了...
发表于 2013-11-2 21:12:37 | 只看该作者 �
显卡坏得比较多
