查看: 2118|回复: 4
杂牌C0修复
发表于 2013-10-15 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
主板一上电就跑C0。换了几条内存都一个熊样。上内存假负载,电压正常、时钟正常、系统总线没电压sda 0.96V scl 0V,好问题找到了。这是一代内存,是直接去到时钟和南桥,有些还到IO。先看南桥,因南桥这边比较出问题,在周边找了下,到了排阻472,另一端3.32V,换上OK。
在这说一下,一代系统总线是在91.92,我看到书上写在1.2脚上的。
发表于 2013-10-15 09:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
厉害,三两下搞定
发表于 2013-10-15 09:36:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU做  的问题吧
发表于 2013-10-15 09:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统总线不是由南桥发出的吗?
发表于 2013-10-15 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
C0不是还认不到CPU吗?跟内存总线有关系???
