查看: 3690|回复: 7
华硕K52JR修到头晕,进来讨论一下。
发表于 2013-10-14 00:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来时大电流,小电压烧机,u330电容热,换了还是大电流,又一个坏了,拿了不装,阻值正常,插电又大电流,再量mos管穿了,全部换好,上电电流还是大,0.12a,摸cpu供电新片有点热,换了后,南桥热,拿了,内存供电新片热换了,待机终于出来了。客户说就买的一新的适配器,插上两分钟烧了,才来修的。按开关有微小开机动作,南桥上去,制动触发0.15a掉电,上cpu到0.48a掉电重启,反复这样,测显卡无供电,cpu两个电感没电,现在不知道先出哪个电压,有人知道吗?
发表于 2013-10-14 10:41:12 | 只看该作者 �
应该还有短路
发表于 2013-10-14 10:53:42 | 只看该作者 �
不好修啊,
发表于 2013-10-14 11:03:54 | 只看该作者 �
直接换板算了
发表于 2013-10-14 12:07:30 | 只看该作者 �
初步判断,应该是雷击的。这种好像是一直烧东西的,换了电容,PWM又发烫,换了管子供电芯片发烫,待机电路不短了,CPU供电又短路,我修到这种东西就头疼。
发表于 2013-10-14 12:48:11 | 只看该作者 �
我看到黑一片  潮一片的  就直接眼睛都花了
发表于 2013-10-14 19:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先有显卡供电,u电压最后出,现在电流上到0.65a,掉电重启。各组电压全出来了,又没思路了。
发表于 2013-11-4 21:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器已经修好了,声卡拿了不掉,u供电管全换掉,再上个测试的P6100点亮。
