查看: 5251|回复: 9
关于lpc总线的问题
发表于 2013-10-13 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,在论坛看到有师傅说正常主板开机后,lpc总线的a0到a3任何一条有5次的波形是不是啊?
  他说主板在供电时钟都好,cpu复位,pg出来后,不跑码,开机瞬间测试lpc总线有一次波形就是bios的问题,cpu的ads来了,bios没调取成功,对吗?如果无波是不是可以确定是前级坏了,就是南北桥,或者fsb和dmi故障?求大师指点我下,谢谢。
发表于 2013-10-13 18:15:57 | 只看该作者 �
额,惭愧惭愧,修板到现在都还没见过LPC啥波形
发表于 2013-10-13 18:18:29 | 只看该作者 �
嗯同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-13 18:21:17 | 只看该作者 �
有波和无波都说明不了什么问题,按正常流程修吧!
发表于 2013-10-13 18:21:38 | 只看该作者 �
嗯,同意列,芳芳发啊 啊啊啊啊啊啊啊 啊
发表于 2013-10-13 18:22:34 | 只看该作者 �
有波,只能说明CPU 芯片组的工作条件都满足了,只是数据线路或者其他有问题,CPU OPEN 什么的
发表于 2013-10-13 18:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 18:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 16:53:44 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2013-10-13 18:31
什么正常流程啊?挨个换?
有波,可以看着是CPU,芯片组的必要条件有了,只是这些芯片组之间的数据交换有问题。
发表于 2013-10-16 16:03:08 | 只看该作者 �
我的机器也是这样的,不过我还测了PCI设备总线电压不正常,把PCI设备都拆掉也没正常过,南桥换过一新的,故障现象一样,lpc总线一次波形,诊断卡OO,求解
