查看: 4806|回复: 17
求人分析下广达SW9的保隔电路 电源识别信号等
发表于 2013-10-13 16:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图中分析下PQ30的G极怎么得到一个17V。
此图中分析下MAINON信号在此处起什么作用。
此图中分析下PQ1的作用。其实不要PQ1也可以不要,但既然做了就有作用,肯定是保护电路,但是怎么实现保护呢?
最后来张保隔的全图。
虽然说有些电路在实际维修中不重要,但是就是想搞懂他是怎么工作的,希望高手帮小弟分析下,谢谢!
{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
发表于 2013-10-13 17:24:25 | 只看该作者 �
怎么没有人分析啊。。。就这么沉了?
发表于 2013-10-13 17:56:54 | 只看该作者 �
高手来分享一下呢
发表于 2013-10-13 17:59:20 | 只看该作者 �
求高手!!!!!!!
发表于 2013-10-13 18:33:28 | 只看该作者 �
顶起。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-13 20:57:54 | 只看该作者 �
请问楼主PQ30你的17V是怎么得来的?G极17V的话PQ30能导通吗?
发表于 2013-10-14 13:40:42 | 只看该作者 �
1K和1M分压 应该得到18.9V,所以三极管应该是截止的,G极电压为0V,如果是17V的话 就说明分压电路有问题 或者三极管坏. 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/foru  详情 回复 发表于 2013-10-17 22:39
发表于 2013-10-16 19:20:24 | 只看该作者 �
大神何去了??
发表于 2013-10-16 20:39:39 | 只看该作者 �
我还真看不懂
发表于 2013-10-16 23:58:44 | 只看该作者 �
PQ30的G极怎么得到一
个17V
适配器插入产生19v的VA
,VA到PQ31刚开始的时
候2脚为0V。PNP三极管
低电平导通,所以1和6
导通。6脚的电压经过分
压电路后得到17.2V返回
给PR256,返回后5脚电
压5小于4  1.8V左右,三
极管导通3脚电压等于
PQ30的G极电压   所以G
极电压也就18V左右(压
降)
上面分析有点小错误.1K和1M分压 应该得到18.9V,所以三极管应该是截止的,G极电压为0V,如果是17V的话 就说明分压电路有问题 或者三极管坏.  详情 回复 发表于 2013-10-17 22:37
发表于 2013-10-17 07:50:13 | 只看该作者 �
MAINON的高电平使PQ5内部的两个三极管导通,+VA经过PD10和PD7两个二极管压降1.4左右得到17V左右的+VAD......PQ31在没有导通的时候其B极为0V,PQ31内部的Q1和Q2导通,导通后Q1和Q2的B极经PR255和PR258分压,也是相对低电平,保持Q1、Q2导通,VAD经Q2到PQ30的G极,也就是17V左右,以上个人分析,有不对的还请指教
发表于 2013-10-17 10:39:32 | 只看该作者 �
PQ30的G极17V,PQ30能导的通吗?
发表于 2013-10-17 11:14:04 | 只看该作者 �
不懂  学习中
发表于 2013-10-17 11:16:38 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-17 22:37:51 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2013-10-16 23:58
PQ30的G极怎么得到一
个17V
发表于 2013-10-17 22:39:44 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2013-10-14 13:40
D极19V G极17V。实际测量。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid8484400
发表于 2013-10-23 17:58:55 | 只看该作者 �
电路很矛盾啊
发表于 2013-10-25 09:34:39 | 只看该作者 �
什么时候 发表于 2013-10-23 17:58
电路很矛盾啊
看着是不好看,不过看看大家的分析也明白了
