查看: 4784|回复: 4
坑爹的海尔T6-C
发表于 2013-10-13 15:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DASWHMB18F0
故障现象是通电有0.012左右待机,但是按开关无反应!
  拆机板子出来了。
测开关处只有0.6v左右电压。明显不对撒
于是在论坛找了下这个板子的图纸。幸好有!!
DASWHMB18F0.pdf (1.49 MB, 下载次数: 421)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:59
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llyx + 10 淡定
苏州同方 + 5
最爱九公主 + 10 很给力!
发表于 2013-10-13 22:26:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-13 19:28:40 | 只看该作者 �
特别是量这种管子的时候。每个脚都量下了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-13 17:27:19 | 只看该作者 �
写的太凌乱啦,是不是保护隔离??
