查看: 1869|回复: 5
815EPT无主供电
发表于 2008-10-3 21:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基本资料:电源IC IRU3013      IO W83627HF  原来这板触发后VCORE电压逐渐降低,把CPU电容,上下管全换了,通往北桥的电压也拆下来。
故障现象:815EPT无主供电
检查过程:1、上CPU后查电源IC IRU3013 VID信号电压正常。
                 2、查电源IC 12V 5V供电都有。(拿掉IC 12V供电正常,装上IC后12V脚实际只有九点几伏,换过IC还是这样)            3、 多次换过电源IC,输出到上下管的G极还是无电压。
                 4、SS脚电压始终是0V,这个脚接着一个贴片电容,电容另一端 接着一个电感 ,电感另一端接地。
还修这样的板,别见笑。请指教
发表于 2008-10-3 21:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉SS脚的电容或电感试试有没有电压!!
发表于 2008-10-3 21:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
忘记说了,SS脚电容拆掉后还是这样,不是贴片电容拉低了SS脚.
发表于 2008-10-3 23:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标题是--已解决???
我觉得还是你的电源IC内部短路引起的
发表于 2008-10-3 23:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回版主,电源IC已换几个,现象都一样。
发表于 2008-10-6 13:59:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:跟一下线路.看看SS脚是否有外接小三极管,场管什么的.因为如果是这些SSD脚外接的保护性电路短路或者动作,拉低SS脚电位.也会导致PWM 无输出
2:要检查一下负载,北桥的温度高不高.
